 Profundidade de campo
PurI
Registrado em: Sábado, 7 de Fevereiro de 2004
MensagemEnviada: Seg Fev 23, 2004 11:21 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Opa
uma dica para as fotos com profundidade de campo:
se você usar a abertura da lente em 2.8 vamos supor, vai ter uma boa luminosidade para a lente, mas o campo de profundidade vai ficar limitado. vai haver focalizaçao em um ponto e o resto ficara todo desfocado, como o caso dessa foto
do hyper:
eu diria q esta foto houve uma abertura 5.6 provavelmente
agora, se você usar uma abertura fechada, como 22 por exemplo, vai ter menos luminosidade, mas o campo de profundidade aumenta, de forma q toda ou praticamente toda a foto sairá com foco. (assim q eu tiver uma foto coloco aqui de exemplo)
ai esta a dica
valew
Spider[JSLV]
Registrado em: Domingo, 1 de Fevereiro de 2004
MensagemEnviada: Seg Fev 23, 2004 11:45 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Eu mesmo prefiro sar abertura bem aberta, dá um efeito mto bom porque somente o objeto desejado fica com foco... Mas nesse tipo de foto transfersal realmente aberturas menores são ideais....
fabiowap
Registrado em: Terça-Feira, 24 de Fevereiro de 2004
MensagemEnviada: Ter Fev 24, 2004 7:57 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Spider[JSLV] escreveu:
Exatamente o que iria falar,
Abração !
shark-ilhabela
Registrado em: Segunda-Feira, 23 de Fevereiro de 2004
MensagemEnviada: Sáb Fev 28, 2004 10:30 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
você pode melhorar a profundidade de campo mesmo com uma abertura maior do diafragma usando uma grande angular. eu uso muito para fotografar meus clientes com peixes . você pode chegar bem perto do assunto a ser fotografado que o fundo fica focado.....
eu usei o flash para iluminar o rosto do marquinhos pois o boné faz sombra e sem flash o rosto do pescador some...
Original date/time: 2004:01:22 14:10:04
Exposure time: 1/250
F-stop: 8.0
ISO speed: 100
Focal length: 7.0000
Flash: 15
Orientation: Top-left
Light source: Unknown
Exposure bias: 0.0000
Metering mode: Pattern
Exposure program: Normal
Digitized date/time: 2004:01:22 14:10:04
Modified date/time: 2004:01:22 14:10:04
Image description:
Scene type: Photograph
Compression: 6
Camera make: SONY
Camera model: DSC-V1
X resolution: 72.0000
Y resolution: 72.0000
Resolution unit: Inches
Colorspace: sRGB
File source: DSC
nessa foto eu cheguei a poucos centímetros do peixe e como vcs podem ver o pescador está focado, com a lente normal a profundidade de campo seria bem menor mesmo com a abertura pequena que foi usada F8
tuba :/\/\
PurI
MensagemEnviada: Sáb Fev 28, 2004 10:59 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
hahahahahaha!!!!
olha o tamanho do peixe!!!!
q locura
mas voltando ao assunto, sim, existe este recurso tb, mas creio q a maioria do pessoal aqui nao tem como trocar de lentes
shark-ilhabela
MensagemEnviada: Sáb Fev 28, 2004 4:28 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
PurI escreveu:
hahahahahaha!!!!
q locura
existem adaptadores para quase todas as maquinas. a minha tambem não troca, a grande angular vai por cima da objetiva....
tuba
faiper
Registrado em: Sexta-Feira, 20 de Mai de 2005
MensagemEnviada: Qua Mai 25, 2005 10:09 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Da para desfocar o fundo e em uma Canon A510 ? Se for possível como eu faço ?
leandro_df
Registrado em: Quarta-Feira, 20 de Outubro de 2004
MensagemEnviada: Qua Mai 25, 2005 10:21 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Dependendo do assunto a ser fotografado, vc pode tentar a função Macro. Se der enquadramento, acho que é o melhor jeito !
Abraços !
Fabiano PoA
Avaliações Positivas10
Registrado em: Segunda-Feira, 11 de Abril de 2005
Localização: Porto Alegre Fotografia: é um vício Equipamento: Nikon
MensagemEnviada: Qui Mai 26, 2005 1:17 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Shocked
http://tudoparafotografia.blogspot.com/
Editado pela última vez por Fabiano PoA em Sex Mar 07, 2008 11:27 pm, num total de 2 vezes
Fabiano PoA
tem um tópico sobre informações básicas sobre fotografia nesse forum .. lá explica tudo direitinho como funciona
Editado pela última vez por Fabiano PoA em Qui Mai 26, 2005 1:20 pm, num total de 1 vez
Fabiano PoA
MensagemEnviada: Qui Mai 26, 2005 1:18 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
faiper, pode fazer isso sim ...
veja essas duas fotos:
mas para ela ficar nítida assim e não ficar super clara com o fundo desfocado, vc deve compensar a grande abertura do diafragma diminuindo o tempo de exposição.
patola
Registrado em: Domingo, 30 de Mai de 2004
MensagemEnviada: Qui Mai 26, 2005 2:05 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
mas por exemplo, em fotos de paisagens, use uma abertura menor (maiores F da máquina), porque a foto não fica 'chapada', você sente um distanciamento das coisas...
MensagemEnviada: Qui Jan 12, 2006 4:28 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
PurI escreveu:
Opa
do hyper:
eu diria que esta foto houve uma abertura 5.6 provavelmente
agora, se você usar uma abertura fechada, como 22 por exemplo, vai ter menos luminosidade, mas o campo de profundidade aumenta, de forma que toda ou praticamente toda a foto sairá com foco. (assim que eu tiver uma foto coloco aqui de exemplo)
ai esta a dica
valew
Minha câmera só vai até 8.0...
PurI
MensagemEnviada: Seg Jan 16, 2006 9:35 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
cecgodoy, todas as não dslr vão até f8.0.
Esta dica vale para SLR e DSLR.
Valew.
MensagemEnviada: Seg Jan 16, 2006 10:32 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Existe como "burlar" essa limitação da câmera?
