 Aprenda o quanto vale seu flash interno (Flash Pup-Up)
MensagemEnviada: Dom Set 10, 2006 12:30 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Muitas pessoas não dão valor para os flashes internos de suas câmeras. Mas se eles estão alí é por algum motivo e podem ajudar muito em determinadas situações.
Em câmeras DSLRs de entrada e algumas semi-profissionais, os flashs popup existem pelo motivo de os fabricantes saberem que estas câmeras serão usadas em situações diversas de baixa luminosidade e também que seus compradores nem sempre tem recursos para adquirir flashes profissionais ou que só vão comprar flashes pró um bom tempo depois de adquirir as câmeras.
"Mas com o flash pop-up é possível de fazer fotos boas ?"
A resposta é: Sim. Pode-se fazer fotos ótimas com o flash pop-up usando-se um pouco de experiência com a câmera e criatividade.
Este pequeno artigo demonstra o poder do flash popup. Utilizamos uma Nikon D70 e uma D50 para a demonstração.
Nas fotos noturnas, os fotógrafos foram eu e o Claudio Roberto (trolhos) em cima do viaduto do chá em São Paulo numa saída noturna sob Coordenação do professor Fernando da escola Focus. Também estavam presentes o julio Dorini e a Maura Dorini
Utilizamos white balance esquisitos pra situação, "dia ensolarado" e "dia nublado". Isto porque precisavamos "ver" a luz do flash nas fotos então desta forma o flash tornou-se meio azulado facilitando visualizar a luz dele.
Não há beleza nas fotos, o objetivo é justamente mostrar o poder de fogo do flashezinho numa situação noturna. O que você vai fazer com seu flash pop-up vai depender de seu estudo e tentativas, faça testes noturnos também para aprender a configurar corretamente.
Em 1º Lugar deve-se setar a máquina para ISO 1600, assim a alta sensibilidade do sensor aproveita ao máximo a potência do Flash.
"Ops, mas pra que flash então se eu vou usar ISO 1600, dá pra tirar sem flash então"
Bem, é verdade... mas e os pontos de sombra como ficam ? Seria legal preenchê-los com luz para que a foto fique uniforme e harmônica na iluminação. Além de quê usar baixas velocidades nem sempre é fácil e com o auxílio do flash pop-up pode-se aumentar um pouco a velocidade facilitando a foto. ou em ultimo caso pode-se deixar a baixa velocidade e o uso do flash pop-up vai fazer com que o assunto saia menos tremido.
Vejam os exemplos a seguir:
1) Fill Flash
Retratos e arquitetura noturna são possiveis de serem melhorados com o flash pop-up ?
Esta foto sem flash, umaparte da fachada do Shopping Light/São Paulo, foi usado velocidade 1/60s ISO 1600. Se baixasse a velocidade eu poderia melhorar a iluminação nos pontos claros mas nos pontos de sombra não conseguiria e além disso teria mais ruído, principalmente nas áreas sem luz. O mesmo pode ser aplicado para retratos de pessoas em grupos.
Usando agora o flash pop-up da D70, mesma velocidade de 1/60 e ISO 1600 conseguimos preencher a maioria dos pontos sem luz e diminuir o ruído geral da foto.
Apenas lembrando, não há beleza na foto e a cor azulada é intencional para conseguirmos visualizar melhor a ação do flash na exposição.
Reparem nas janelas como ficaram visiveis.
Fora do uso noturno o fill-flash fica ainda mais prático usando o pequeno flash das câmeras.
Esta foto foi tirada de baixo para cima, a distância para as folhas verdes são 3 metros e para a árvore mais acima é de 5 metros. Reparem como o flash preencheu corretamente iluminando a folhagem verde que ficaria muito escura devido ao contra luz do céu. OBS: Foi usado flash manual 1/4 com abertura f/16 ISO 200, desta forma o flash chegou na 1ª folhagem verde mas não na árvore. Neste caso poderia ter setado o flash para 1/2 assim chegaria também na árvore mas provavelmente eu estouraria a folhagem verde.
Um uso criativo de Fill-flash utilizando os pequenos flashes das câmeras pode ser escurecer o fundo.
Nesta foto, setada para F/22 e ISO200, velocidade de sincronismo 1/500 e 1/2mt de distância da flor. A foto foi tirada às 15h da tarde em pleno sol, porém o pequeno flash da câmera possibilitou sumir com o fundo e deixar apenas a flor em evidência. Isso pode ser feito para retratos de pessoas e fica lindo. Basta setar a abertura adequada, levantar o pop-up e CLICK !!
2) Distância e potência
Que distância alcança o Flash pop-up ?
Neste caso vamos remeter ao cálculo de nº guia, que é a medida usada para designar a potência x distância dos flashes.
O nº guia do flash da D50 é 15 com ISO 200 (a D50 e D70 inicia em ISO 200).
Traduzindo, se você fotografar uma pessoa a 1 metro de distância com uma D50 ou D70, em velocidade de sincronismo, usando o flash em modo manual-full precisará utilizar abertura f/15 para ter a foto perfeita sem estouro ou baixa iluminação.
Esquecendo um pouco o recurso TTL, e usando estes dados podemos calcular que o "pequeno" flash da D50 pode alcançar as seguintes distâncias em modo Full:
ISO 200 abertura f/15 >>> 1 metro
ISO 200 abertura f/8 >>> 2 metros
ISO 200 abertura f/4 >>> 3 metros
ISO 200 abertura f/3.6 >>> 3.3 metros
ISO 400 abertura f/3.6 >>> 6.6 metros
ISO 800 abertura f/3.6 >>> 9.9 metros
ISO 1600 abertura f/3.6 >>> 13.2 metros
Com esta tabela vc pode imaginar o que dá pra fazer com este pequeno flash aliado à sensibilidade do sensor da câmera.
Apenas como observação, utilizamos sistema nikon nestes testes, mas a Canon XT tem resultados semelhantes também e outras marcas seguem a mesma linha. Usando dos nºs guias indicados pelos fabricantes podemos calcular as diferenças Wink
Mas será que a luz do flash embutido chega somente nesta distância ? O que acontece com a luz a partir destas distâncias ?
A luz continua se propagando mas a distância entre o assunto e o sensor impossibilita a captação da iluminação adequada, porém ela está lá.
Nos testes abaixo detectamos que a luz do flash pop-up da D50 e D70 é potente o suficiente para alcançar mais de 200 metros.
Para um uso criativo disto ou para testes basta aprendermos a usar a sensibilidade do sensor como aliada ao Flash.
De cima do viaduto do chá fizemos estas fotos com a D50: Reparem nas placas, a 1ª está a 100mts e a 2ª placa ao fundo está a 200mts segundo nossos cálculos.
Fotos By Claudio "Trolhos" Roberto
Velocidade 1/3s ISO 400 sem flash
Mesma velocidade com ISO 400 e flash pop-up.
Cadê o flash ? Ele está lá mas a sensibilidade ajustada não possibilitou ao sensor captá-lo
Já com ISO 800 percebemos a ação do flash.
Com ISO 1600 dobramos a sensibilidade do sensor e trouxemos a luz do flash bem explícita na placa, ou seja, há potência suficiente para atingir mais de 200 metros.
OBS estes ultimos testes comprovam a ação e potência do flash na longa distância mas obviamente não significam que dá pra fazer boas fotos desta maneira, porém os exemplos citados podem ser usados como base para testes e uso criativo dos flashes além de auxílio na relação ISO x Flash.
Enfim, não podem ser desprezados estes pequenos recursos incorporados às câmeras de entrada e que podem muitas vezes "salvar" um evento ou um momento imperdível.
Portanto, quem pensa em entrar no mundo das DSLRs e tem receio de não poder arquirir flashes profissionais não há problemas, dá pra se virar muito bem com os built-in flashes yeah
Abraços a todos
Editado pela última vez por Celso Rogerio em Ter Jan 22, 2008 9:27 am, num total de 3 vezes
tonnybar
Registrado em: Domingo, 5 de Setembro de 2004
MensagemEnviada: Ter Set 12, 2006 12:05 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Cara, parabens pelo post, e a gente vive reclamando dos mesmos. "nois e' que nao sabe tirar proveito dele".
Atena
MensagemEnviada: Ter Set 12, 2006 9:06 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Caramba! Não sabia disso não! 200 mttros, caramba!
Parabéns pelo texto e pelos testes, muito bons!
Ricardo Pichler
Registrado em: Sábado, 10 de Setembro de 2005
MensagemEnviada: Sex Set 15, 2006 2:55 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Excelente matéria!
Douglas Brancaglion
Registrado em: Quarta-Feira, 26 de Abril de 2006
MensagemEnviada: Sex Set 15, 2006 3:29 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Celso Rogerio, excelente Tópico..
Ps.. quem quer comprar meu SB-800 Mr. Green Mr. Green Mr. Green !! Zueira..
Abraços yeah
LEONARDO MARTINS
Registrado em: Sexta-Feira, 4 de Agosto de 2006
MensagemEnviada: Sex Set 15, 2006 10:28 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
nossa show de materia . mas aproveitando qual o numero guia da xt 350 D
MensagemEnviada: Sáb Set 16, 2006 10:18 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
LEONARDO MARTINS escreveu:
13 a ISO 100 yeah
Azzi
Registrado em: Sábado, 8 de Mai de 2004
MensagemEnviada: Sáb Set 16, 2006 11:13 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Excelente, Celso. Excelente.
Otávio Burin
Registrado em: Sábado, 29 de Janeiro de 2005
MensagemEnviada: Qua Set 27, 2006 7:27 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Celso, muito bom esse artigo.
Realmente, o flash pop-up ajuda muito, costumo configurar a exposição dele manualmente, dá para obter resultados dos mais variados para quase todos os gostos. yeah
MensagemEnviada: Qua Set 27, 2006 10:15 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Obrigado a todos.
Otávio Burin, realmente as pessoas desconhecem o uso do flash popup em modo manual, dá pra fazer muita coisa com ele. O TTL tem momentos que é essencial mas o que se puder aprender a usar flash manual vale mais a pena.
MensagemEnviada: Qua Set 27, 2006 10:30 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
muito bom celso
cobucci
Registrado em: Sábado, 25 de Setembro de 2004
MensagemEnviada: Ter Out 17, 2006 11:34 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Mandou bem Celso, eu sempre desprezei o flash interno da d50, vou repensar isso.
Diogo Sacramento
Avaliações Positivas61
Registrado em: Terça-Feira, 19 de Julho de 2005
MensagemEnviada: Sáb Out 21, 2006 6:45 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Celso,
Muito bom e muito, muito útil esse tópico.
A primeira vez que utilizei o flash interno da D50, antes de comprar o SB600, já tinha pensado: "...caramba, pequeno assim e tão forte...".
A matéria só veio confirmar isso.
abs,
Diogo yeah
Gustavo_bl
MensagemEnviada: Qua Out 25, 2006 11:31 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Excelente artigo! Mr. Green yeah
Jader Alves
Registrado em: Terça-Feira, 11 de Julho de 2006
MensagemEnviada: Qua Dez 06, 2006 4:05 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Muito boa a " matéria ".
Vou começar a tirar o flash da toca. rs
