 [Hinotori] - Tecnologia: Como ter um computador estável...
MensagemEnviada: Dom Mai 11, 2008 11:07 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Este é um eterno debate entre Applemaníacos e Windowsmaníacos, a estabilidade dos computadores da Apple, e por incrível que pareça, a maioria dos "Windowsmaníacos" aceitam essa superioridade e listam outros atrativos do sistema operacional da MicroSoft e os computadores pessoais que são popularmente conhecidos como PC's...
Por favor, a idéia não é fazer pouco ou muito do sistema da Apple ou da Microsoft. Não vou listar diferenças, vantagens, desvantagens... Vamos nos ater a fatos, no Brasil é muito mais difícil conseguir um computador da Apple que um PC Wintel (nome carinhoso dado à arquitetura AT, visto que o maior uso é com sistema Windows e processadores são Intel ou baseados na arquitetura da Intel). Também não vou falar de Linux, que também tem seus pontos fortes e fracos e roda tanto no PC quanto em uma máquina Apple.
A idéia é guiar quem está interessado em um PC para poder montar uma boa máquina, estável, confiável, robusta.... Sim, é um mito que Windows é uma travadeira só.... Meu PC tem o sistema operacional Windows XP e, digo com orgulho, só travou uma única vez utilizando um jogo (esse sim, com problemas, que foram arrumados posteriormente pelo fabricante).
Não, não estou louco... Um PC Wintel estável não só é possível como está ao alcance de todos hoje em dia... Porém, há um custo por isso, custo de bons componentes, que é maior, porém, ainda assim o custo ainda é muito atraente próximo a um computador da Apple. Também há um certo trabalho, que é o de validar todo o quebra-cabeças montado, que então podemos dizer que nenhum fabricante faz todo os processos que irei indicar.
A estabilidade é muito importante ao fotógrafo, principalmente hoje que as imagens são digitais, pós processadas e armazenadas no computador. Nada pior que perder um trabalho por uma "travada" do computador...
Componentes de um bom PC
Fonte de Alimentação: O primeiro item não poderia ser outro, o mais negligenciado na montagem de um computador. Muitas pessoas vão se indignar com o que vou falar, mas é a pura verdade... Se você está gastando menos de 200 reais na sua fonte para um bom PC hoje em dia, provavelmente está fazendo um mal negócio. E preço não é tudo. Existem marcas as quais se pode confiar de olhos fechados, seja o modelo de fonte que for, e algumas marcas existem modelos bons e modelos ruins.
O que deve ser procurado em uma fonte:
  • Eficiência de 80% ou mais: (fontes mais eficientes usam componentes melhores, dissipam menos calor dentro do gabinete, e a conta no final do mês agradece...). Você sabe que uma fonte que alimenta um PC que está consumindo 300W e tem um rendimento de 60% está consumindo na verdade 500W? E que uma fonte com rendimento de 80% ou mais ele estará consumindo 375W... Essa diferença de 125W é equivalente a deixar praticamente quatro lâmpadas econômicas de 30W ligadas junto com o PC!!! E o pior, o que acontece com esses 125W extras? Eles são transformados em calor DENTRO DA FONTE, comprometendo sua vida útil e claro, aquecendo o interior do seu PC (o que, por outro lado, compromete a vida útil do PC e aumenta o ruído devido a ter que usar maiores velocidades nas ventoinhas).
  • Refrigeração e silêncio: procure fontes com uma única ventoinha, de 120mm pelo menos. A ventoinha maior fornece mais ar com menor rotação, causando menos ruído.
  • Marca: geralmente não gosto de recomendar marcas, mas nesse caso é inevitável. Uma fonte que não seja dessas marcas é ruim? Não necessariamente. Mas uma fonte das marcas listadas abaixo dificilmente são ruins, são bem dimensionadas em seus componentes, usam componentes de boa qualidade, além de vários itens que eu poderia descrever mas que não são interessantes ao usuário se especializar. Então vamos às boas marcas:
    - PC Power and Cooling
    - Enermax
    - Zalman
    - OCZ
    - Corsair
    - Zippy
    São fontes mais caras, e três dos fabricantes não as fabricam efetivamente, mas compram e etiquetam, porém, sempre compram bons modelos. Existem boas fontes em outros fabricantes? Sim... Mas não vou recomendar, listar... Pois modelos deixam de ser fabricados e as pessoas confiam em outros modelos do mesmo fabricante e caem do cavalo... Existem muitas marcas ditas boas que são melhores que as genéricas mas também não são fontes excelentes.
Muita gente acha um absurdo investir em fonte de alimentação. Pois não é algo que afeta diretamente a performance de um computador. Se a fonte funcionou, o PC vai ter um bom desempenho, certo? Até certo ponto, sim, certo...
Porém, a fonte é responsável por alimentar TODO O COMPUTADOR, memórias, CPU, placa mãe, disco rígido, etc... Se a fonte não prover energia estável (nada a ver com o estabilizador ligado antes da fonte), a memória pode corromper dados, a CPU pode travar, o disco rígido pode falhar...
Pior, muitas fontes, apesar de dizerem que tem, não tem as proteções adequadas para evitar que os componentes ligados nela pifem caso a fonte tenha problemas. Alimentação muito baixa, muito alta, excesso de corrente, carga além da capacidade... Da forma como as fontes de PC são produzidas, conforme ela falha, a tendência é que a tensão que ela forneça aumente, ou seja, podendo queimar os componentes (principalmente disco rígido) e causar perda desastrosa de dados.
Então, para quem não quer investir em uma boa fonte, eu pergunto, você comeria em qualquer lugar, que aparentemente não segue as normas de higiene, validade dos produtos, mas tem um preço MUITO BARATO.... É isso que você está fazendo com o seu PC ao dar a ele uma fonte genérica, barata. Quando comemos uma comida ruim, raramente morremos e adoecemos comendo uma única vez. Mas continue comendo essa comida, e sérios problemas irão aparecer....
Memórias: As memórias não são o item mais negligenciado nos PCs, mas também são muito negligenciadas. Existe muito mais em um pente de memória do que a marca dos chips de memória. Um item muito importante é o desenho da placa de circuito que vai unir os chips de memória. Um bom design vai exigir uma placa de circuito mais cara de se produzir (com mais camadas). Outro ponto interessante é que as memórias mais baratas também não são testadas exaustivamente antes de serem colocadas à venda (e note, isso não é desculpa para pular a seção de testes que deve fazer no seu PC, pois existe a possibilidade da memória em si não casar bem com sua placa mãe/CPU). Por fim, não é impossível encontrar chips de memória "overclockados" (trabalhando além do especificado) em memórias de segunda linha (um chip DDR 666 trabalhando em DDR 800).
Não tenha dúvidas, quando se trata de memória, MARCA É ESSENCIAL. Você quer um PC estável, e memórias de boa marca, hoje em dia, não custam tanto mais quanto memórias sem marca...
Boas marcas: OCZ, Corsair, Crucial, GEIL, Kingston... Existem outras boas marcas também, mas essas são as principais.
Mesmo boas memórias podem não ser compatíveis com o chipset (parte da placa mãe) ou a CPU (no caso dos Athlon 64 e derivados, que tem controlador de memória na CPU). Por exemplo, quando montei meu PC eu comprei um conjunto de memórias Corsair Value, que não passavam nos testes de memória exaustivos. Foram vendidos a um amigo com uma placa mãe diferente, aonde funcionaram perfeitamente... yeah
Placa Mãe: bom, esse é um assunto complicado... Mas é fácil de entender. A placa mãe é responsável por conectar tudo, CPU, memória, placa de vídeo, disco rígido, etc... Uma placa mãe ruim irá interferir não só no desempenho mas também na estabilidade. Placas de segunda linha usam capacitores de segunda linha, que em 2 a 3 anos começam a dar problemas e com isso a CPU e as memórias sofrem instabilidade... Placas de segunda linha, como as memórias, usam desenhos de placas mais simples, com menos camadas, mais baratos de produzir, porém, mais susceptíveis a interferências (e por consequência, a travamentos)...
Não basta confiar em marca, apesar que marcas baratas são em sua maioria ruim, mesmo as boas marcas (todas, sem excessão), produzem placas de baixo custo.... Por isso, nessa hora tem que tirar o escorpião do bolso, uma placa de preço médio pra cima, de marca conceituada ( ASUS, Gigabyte, Intel e ABIT são as mais fáceis de serem encontradas por aqui). Se ela tiver capacitores sólidos, melhor... yeah
Gabinete e Ventilação: Esse é fácil de entender.... Um gabinete mal organizado, apertado, ou com ventilação inadequada, irá ter uma temperatura interna maior, estressando os componentes. Porém, o seu gabinete não precisa decolar.... O importante é ele ser espaçoso, que exista uma ventoinha próximo a CPU, trazendo ar frio para dentro do gabinete, que a fonte fique próximo a área da cpu, mas não cobrindo a CPU, de forma que a ventoinha da fonte irá puxar o ar quente do gabinete para fora... Mais ventoinhas pelo gabinete não irão causar problemas, mas raramente são necessárias (exceto no caso dos Pentium 4 de 2.8 GHz para cima, que tem um sério problema de consumo de energia, sendo que nessas CPUs é recomendado ter um duto ligando a ventoinha do dissipador de calor da CPU com uma entrada de ar no gabinete, garantindo que o ar que vá para o dissipador seja frio, e em casos de configurações extremas com mais de uma placa de vídeo, overclock, etc...)....
Como verificar que está tudo Ok?
Uma vez montada a máquina, é importante verificar se está tudo ok. Existe uma chance de haverem componentes defeituosos, ou até mesmo que não combinam... Existem testes que são importantes de serem feitos, de forma que você vai estar tranquilo que o hardware está funcionando 100%.
Testando as memórias: um bom teste de memória deve ser feito por vários dias (recomendo no mínimo 2)... Sim, eu sei, muita gente não tem como sobreviver 2 dias sem o micro... Enfim, quanto mais tempo testar, maior é a certeza que não haverá problema. Nesse caso, o que deve ser usado é um programa chamado memtest, que vem junto com o Linux. Não, não é necessário instalar Linux. Existem discos de boot apenas com o memtest86, que podem ser usados em disquetes, pendrives, CD-ROMs... Uma boa opção é a versão customizada pela OCZ:
http://www.ocztechnology.com/displaypage.php?name=ocz_memtest
Esse programa vai testar diretamente as memórias, com pouquíssimo uso da CPU e nenhum uso de disco, aceleração de vídeo, etc... Com isso, ele é muito preciso, e se encontrar um erro, pode ser:
  • Memória: geralmente a culpa é de um ou mais pentes de memória... Memórias sem marca raramente passam sem erros.... A memória pode estar configurada incorretamente também, verifique na documentação dela como o fabricante recomenda que o computador seja configurado...
  • CPU: dificilmente é, mas a culpa pode ser da CPU...
  • Placa Mãe: menos raro, mas também pode causar erros na memória...
Nesse ponto vem uma verdade dura de encarar... Na maioria dos PCs, dificilmente não acontece um erro de memtest... Alguns vão dizer que um número baixo de erros é suficiente, outros, que nenhum erro é aceitável. Eu sou do último partido... Lembre-se, imagina se esse erro de memória acontece justamente na hora que você está salvando algo... Na área de memória que está o conteúdo... Ou, na hora que o sistema está atualizando a tabela de arquivos do disco, o disco inteiro poderá se corromper...
Uma outra coisa que os defensores das memórias baixo custo vão dizer, uso essa memória no meu PC há XX tempo e nunca tive problemas... Mas na hora da tela azul, ele acha que a culpa é do Windows, do arquivo corrompido, do disco rígido, um aplicativo que trava, do fabricante... E geralmente não é. Além disso, é importante notar, raramente toda a memória está sendo utilizada, portanto, um erro pode passar desapercebido e sem consequências, porém, nunca se sabe quando ele pode acontecer em uma área crítica... Roleta Russa!
Testando a CPU e a memória: ainda não existe nada melhor para testar a CPU e a memória do que o Prime95. O Prime95 pode ser encontrado aqui:
http://www.mersenneforum.org/showthread.php?t=9779
O Prime95 tem um objetivo mais nobre (encontrar números primos, distribuindo o cálculo entre computadores pelo mundo), porém, ele tem o chamado "Torture Test" que é feito de forma a estressar a CPU ou a memória. Para testar mais a CPU, use o "Torture Test" Small FFTs e In-Place FFTs.... Para testar CPU e memória, use o modo Blend.
Encontrar um erro com o Prime95 pode indicar várias coisas, desde uma placa mãe instável, a uma CPU com problemas (defeito, super aquecimento, etc), memórias instáveis, fonte de alimentação que não está conseguindo alimentar o sistema... Por isso, uma maior análise pode ser feita utilizando outros programas (o OCCT é bom, pois se ele for compatível com sua placa mãe, ele irá analisar as tensões e você poderá saber se a fonte é um problema, ele pode ser encontrado em http://www.ocbase.com/perestroika_en/ ).
Considere executar o Prime95 ou o OCCT por um bom tempo, novamente, quanto mais, melhor, eu diria um período mínimo de um dia.
Note que o Prime95, OCCT e até mesmo o MEMTEST86 irão puxar seu PC aos limites, coisa que provavelmente não ocorre no dia a dia, porém, que pode ocorrer quando você está processando diversas imagens, filmes... E vale lembrar, que ainda assim, um PC com problemas em condições de uso extremas pode apresentar um erro mesmo sem estar em condições de uso extremas.
Não Entulhe seu PC com lixo!
Esse é o mais complicado... Software ruim pode destruir a estabilidade até mesmo do melhor dos computadores. Evite ao máximo instalar programas desconhecidos. Anexos recebidos em e-mail? NUNCA ABRA... Seja criterioso com o que instala, em alguns sites é pedido que instale algum plugin, um programa extra... Pesquise antes a respeito, pode ser um spyware, adware (programas com intenções malignas) que podem, além de comprometer sua segurança, comprometer a estabilidade do sistema.
Dê preferência a periféricos e HUBs USB com certificado USB Compliance, que tem esse logotipo impresso, geralmente na caixa:
Já participei quatro vezes no processo de certificação USB e posso garantir, um dispositivo USB pode sim afetar a estabilidade do sistema, e para um dispositivo USB poder utilizar esse logotipo, foram feitos muitos testes importantes que asseguram a qualidade do mesmo.
Quanto aos demais periféricos, pesquise antes se o fabricante dá suporte contínuo, se ele atualiza drivers, aplicativos... Principalmente, se o fabricante se preoucupa em oferecer drivers assinados (conhecidos como drivers WHQL). Driver assinados foram testados exaustivamente e não oferecem riscos ao sistema (um driver mal escrito pode causar uma tela azul, instabilidade do sistema, etc...).
Nunca esqueça de fazer o back-up (cópia de segurança) de tudo que é importante, fotos, documentos, e-mails... PC estável não é infalível, um componente pode pifar e causar perdas, que sem back-up, serão irreversíveis.
Montar um bom PC é fácil, porém, requer cuidados e um investimento um pouco maior. Porém, leve em conta todo o tempo desperdiçado com uma falha do computador, e verá que é um investimento que vale a pena, ainda mais hoje em dia, em que bons componentes podem ser encontrados com preços acessíveis. yeah
cleison
Registrado em: Quinta-Feira, 3 de Mai de 2007
MensagemEnviada: Seg Mai 12, 2008 5:40 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
ótima coluna Hinotori, trabalho com informática a muito tempo, e achei sua explicação rica em detalhes mas com uma linguagem bem clara, só achei que poderia ter falado um pouco sobre HDs também
MensagemEnviada: Ter Mai 13, 2008 3:22 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Já tive fonte que explodiu no micro. hoje uso uma de 700w reais muito silenciosa.
Essa da certificação USB eu não sabia, muito bom mesmo yeah
MensagemEnviada: Ter Mai 13, 2008 7:07 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
cleison escreveu:
Fala Cleison,
O HD vai ter um destaque maior mais pra frente... Pretendo falar de segurança dos dados, raid, back-up, vida útil de um back-up dependendo da mídia, etc... Vai demorar um tequinho que se tudo der certo a próxima coluna deve ser com o tema "Apresentando em grande estilo (e com custo menor do que você pensa...)".... Mr. Green
Leo.Amaral
Registrado em: Sábado, 22 de Abril de 2006
MensagemEnviada: Ter Mai 13, 2008 8:33 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Muito bom Hino...
Já que você enumerou uma série de assuntos para futuros tópicos, gostaria de sugerir fazer o Raid primeiro. Mr. Green Tô precisando criar um backup para as fotos e queria algo seguro.
cleison
MensagemEnviada: Qua Mai 14, 2008 9:39 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Hinotori, yeah
Lee
Avaliações Positivas50
Registrado em: Quarta-Feira, 19 de Dezembro de 2007
MensagemEnviada: Qua Mai 14, 2008 12:09 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
otimo topico..parabens..vou comprar uma fonte ...
sempre pensei em fazer isso ,mas deixava pra depois..agora lendo seu topico vou comprar hoje mesmo ..valeu
jazz_man
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Novembro de 2007
MensagemEnviada: Sex Jul 04, 2008 10:07 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Parabéns pelo excelente artigo, Hinotori.
Muitíssimo obrigado. É bom saber que podemos sempre encontrar bons artigos aqui.
Abraço.
regis-sp
MensagemEnviada: Ter Jul 15, 2008 10:21 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Importante salientar que para mater a boa estabilidade do sistema, é importante estar atendo aos SOFTWARES também. Uso o XP a vários anos, e dá pra contar nos dedos as vezes que tavou, e olha que eu sou maniaco por download. Pra terem uma idéia, meu HD primário é de 250Gb, e secundário de 350Gb, ambos quase cheios. Tem muita coisa instalada (diversos softwares gráficos, edição de vídeo, jogos, edição de áudio, aplicativos, etc), e detalhe: eu quase não desligo meu PC. Ele chega a ficar ligado 15, 20 dias direto. É questão de gosto pessoal. Acho prático chegar na mesa e já estar com o micro ligado, já baixou os emails no outlook, algumas páginas que deixei aberta no dia anterior e não deu tempo de ler tudo, etc.... Tudo isso sem maiores problemas. Mas por que? Porque eu me preocupo em manter tudo atualizado e funcionando.
ANTI VÍRUS:
Uma boa combinação que tenho usado já por quase 3 anos é AVAST + SPYBOT + AD-AWARE. Sempre atualizados, rodo uma vez por semana ou a cada 15 dias. Deixo fazendo isso durante a noite. Raramente pega alguma coisa, pois o Avast e o Residente do Spybot já bloqueia algo suspeito antes que ele cause algum dano.
CCLEANER: Limpa todos os arquivos temporários, dá uma geral no Registro do Windows, etc. Rodo 1 vez por semana.
Mas o mais importante: SER CUIDADOSO. Não abro email que não conheço, não clico em links que eu realmente não saiba do que se trata, não baixo softwares de fontes suspeitas (mas uso muito o eMule, Sites de download, etc)... porém, sempre com atenção.
OUTRA COISA IMPORTANTE:
Manutenção Preventiva:
Mensalmente ou a cada dois meses, abro a tampa lateral do computador pra ver como está a poeira dentro do micro. QUando acho necessário, desligo, desmonto, dou um jato de ar em tudo, tiro cooler do processador, troco a pasta térmica, dou um jato de ar legal dentro da fonte (eita troço pra juntar poeira), mantenho os cabos internos super bem organizados, facilitando a circulação de ar, etc.
Lembre-se: Tudo isso faz parte de uma rotina que vc tem que manter se quiser um equipamento sempre estável. Comigo já tem funcionado a vários anos. Dancing
chrisys
Registrado em: Sexta-Feira, 7 de Julho de 2006
MensagemEnviada: Sex Ago 08, 2008 12:01 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Excelentes dicas!!! =D> =D> =D>
Siga esses passos que não terá erro, ou compre um MAC! :mrgreen:
Alfinim
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Novembro de 2008
Usuário Inativo
MensagemEnviada: Ter Dez 02, 2008 1:30 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Caracas... Excelente! =D>
reislanes
Registrado em: Quinta-Feira, 8 de Mai de 2008
MensagemEnviada: Qui Dez 04, 2008 2:35 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
A estabilidade por trás dos Mac's está exatamente no fato de não existirem dezenas de empresas produzindo Mac's; os componentes utilizados na confecção de um Mac são testados e aprovados e com certeza a Aplle não monta seus Mac's com memórias de segunda linha, Processadores de refugo nem põem uma fonte genérica em seus belíssimos gabinetes! Pra ter um bom PC, seguir esses mesmos passos é um bom começo. Rodo por aí na Internet e vejo um monte de gente falando do Windows (muita gente chama de Rwindows). Minha última instalação do windows tem mais ou menos 1 ano e 4 meses e é o Windows Vista Ultimate 64Bits edition com SP1. Todo mundo desce o pau no Vista, eu acho ótimo. Não tem nada que eu fizesse no XP que não faça nele. Sou gerente de Ti de uma empresa e toda nosso infra-estrutura de software e Hardware é baseada na plataforma Wintel e variáveis (alguns antigos AMD) temos aproximadamente 100 micros, notebooks, 2 servidores (1 IBM Pentium D 930 e um Dell que é uma máquina de sonhos Com Xeon Quad Core 4GB de DDR2 667 Raid e fontes redundantes ligados 24x7) e td funciona e é gerenciável. Muito pertinente seu artigo, parabéns! =D>
MensagemEnviada: Qui Dez 04, 2008 4:31 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
reislanes, qual seu hard que vc roda esse vista 64. Vc usa photoshop, corel algo parecido? Estou trocando meus HDs e como vou formatar acho que já vou partir pro 64bits também. Tá fogo, meu photoshop só reconhecer 2gb de memo Brick wall
reislanes
MensagemEnviada: Sex Dez 05, 2008 3:34 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Celso Rogerio escreveu:
Motherboard MSI p35 NEO, 2GB dd2 667Ghz (já testei com 8 e rodou sem problemas), 2HD SATA 2 de 250GB, Fonte 400watts RMS Huntkey, Processador Core 2 Duo e 4500@2,5 Ghz. Uso Photoshop CS3, lightroom e Corel Draw X4 Roda td muito bem! Vou separar um disco pra testar um beta do Windows 7, vamos ver o que a microsoft tá preparando pro futuro!
reislanes
MensagemEnviada: Sex Dez 05, 2008 3:38 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Ah, ia esquecendo, Placa de Vídeo Ati X1650 PR0 512MB!
