 [Artigo] Como tornar uma Foto perfeita-Processo pós-máquina
MensagemEnviada: Sex Dez 24, 2004 11:01 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
A maioria das fotos podem ser beneficiar das ferramentas do Photoshop. Para isso vou apresentar algumas técnicas básicas para melhorar as imagens tiradas com cameras digitais.
Uma iluminação adequada é a chave para obter uma boa fotografia. Infelizmente, a função AUTO que funciona em máquinas fotográficas digitais confunde-se em situações de iluminação duvidosa, o que resulta em imagens expostas incorretamente . As fotos digitais também podem ser compostas de forma pobre e pouco definida - problemas estes que não são provavelmente culpa da máquina fotográfica, mas que poderá ser corrigido no Photoshop. Uma vez que acredito que você deu o melhor de si quando tirava as suas fotografias, esse tutorial apresenta truques essenciais do Photoshop que poderão melhorar qualquer imagem. A maioria destas correcções pode ser feita através de simples cliques do mouse, mas as melhorias serão impressionantes. Esse tutorial também tem o objetivo de tentar acabar com certo "medo" que alguns usuários de máquinas digitais tem com relação ao Photoshop (PS).
Dez passos simples para obter a fotografia ideal
1. Perspectiva
Primeira, a perspectiva certa. Se os prédios na sua imagem têm um problema de inclinação, use as ferramentas Transform do Photoshop para os endireitar.
2. Corte - também conhecida como CROP
Serve para "limpar" e ampliar a imagem.
3. A Cor
Se por um lado não se deverá esquecer do brilho antes de tratar da correção da cor, por outro deverá corrigir o brilho e a cor antes de pensar sequer em corrigir problemas mais específicos.
4. Olhos vermelhos
Se as suas fotografias estão cheias daqueles olhos demoníacos, chegou o momento de os remover.
5. A saturação e a matiz
Trata-se de mais um nível de correcão, portanto faça-o o quanto antes.
6. Retocar
Agora poderá prosseguir com os retoques. Use as ferramentas Clone e Heal para reparar imagens danificadas e remover elementos indesejados.
7. A luz
Acrescente mais ou menos conforme o mais adequado para a foto.
8. Redimensione
Se pretende imprimir ou usar as suas imagens na Internet, verifique o tamanho e a informação da resolução. Talvez queira tornar os arquivos menores.
Esse oitavo passo já vem sendo abordado em outro tópico, então o link vai para ele. Autoria de Luizfonseca
9. Focar - Melhorar a nitidez
Deixe estas características sempre para o fim. Ultrapassar os passos indicados acima poderá afetar a forma como terá de focar a sua imagem. Se focar em demasia e muito cedo, talvez será difícil de retroceder mais tarde.
10. Uma última olhada
Dê uma ótima olhada na imagem. Como desfazer o que foi feito
Editado pela última vez por Ranyere Nobrega em Sáb Jan 15, 2005 10:19 am, num total de 14 vezes
MensagemEnviada: Sex Dez 24, 2004 11:02 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
1. Perspectiva
Normalmente fotografias de edifícios provoca uma inclinação para trás, como se estivessem quase a tocar no solo. O Photoshop consegue milagrosamente pôr tudo no lugar.
A ferramenta Transform (Edit, Transform) contém tudo o que é preciso para a tarefa. Com ela poderá alterar a escala, rodar, inclinar, distorcer e ainda alterar a perspectiva. É altamente flexível – poderá ainda transformar toda a imagem, camada ou apenas uma seleção. Poderá puxar e arrastar a imagem até a forma que considerar correta ou poderá ser mais específica e inserir um determinado ângulo que acredite ser o indicado para a imagem.
Quando corrigir
Quando seguramos uma camara num ângulo que não é paralelo ao chão, o resultados são linhas muito estranhas nas suas fotos. Quando olhamos para os edifícios, o olho faz uma série de correções – infelizmente, as máquinas não são tão inteligentes como os fotógrafos.
Quando as máquinas “olham” para os edifícios, fazem-na como se eles estivessem prestes a se desmoronar.
Estas imagens exibem algo conhecido como distorção da perspectiva. Esta dica pode ser usada para funções criativas e pode inclinar, distorcer ou adicionar perspectiva para adquirir um efeito desastroso, basta usar a ferramenta Transform.
Passo a Passo - Usando a ferramenta Transform para endireitar as linhas dos edifícios
1. Aumente a imagem até que esta seja 2/3 da tela. Agora, arraste o canto inferior direito para alargar a caixa para o modo de tela cheia. Precisa de espaço para a transformação.
2. A seguir, seleccione toda a imagem (Select > All). Irá notar que a área seleccionada tem umas pinças para que as possa arrastar ao longo do tela. Vá a Edit > Transform > Distort
3. Agora, pode arrastar a imagem para a forma correta. Clique em Enter e espere que o Photoshop conclua a transformação sozinho. Finalmente, corte o espaço em excesso para concluir o processo.
Editado pela última vez por Ranyere Nobrega em Sex Dez 24, 2004 11:25 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sex Dez 24, 2004 11:03 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
2. Ferramenta CROP -
Crop pode ser traduzido a pé da letra como APARAR. Mas eu prefiro dizer que ela é Fantastica. Essa é uma das ferramentes mais fáceis de usar e de melhor resultado. Serve também como "Zoom Digital".
Ela não é útil apenas para você se livrar daquele passarinho que se meteu no canto de sua foto perfeita. As escolhas que você faz ao aparar uma imagem podem aumentar seu impacto artístico e emocional. Eu sei, eu sei, talvez eu esteja exagerando um pouco, mas pense na presença visual das fotos na última exposição de arte que você visitou. O fotógrafo teve de tomar algumas decisões complicadas sobre como enquadrar os objetos dentro das quatro arestas da imagem, e nem todas elas foram tomadas quando ele pressionou o disparador
Passo-a-Passo
A ferramenta de aparagem do Photoshop é a melhor e mais fácil maneira de reenquadrar suas fotos. Arraste a ferramenta pela imagem e você verá um retângulo com a imagem resultante dentro dele. Você pode reajustar o tamanho do corte arrastando os indicadores na borda do retângulo. Se você quiser mudar o tamanho do corte sem alterar a proporção entre sua largura e altura, mantenha a tecla Shift pressionada enquanto você arrasta.
Quando você tiver terminado de definir as dimensões da caixa de aparagem, basta dar um clique duplo com o mouse ou pressione Enter. A porção sombreada do lado de fora da imagem será descartada.
A ferramenta Crop também é útil no redimensionamento de fotos. Você pode especificar as dimensões de pixel que você deseja para sua imagem final inserindo-as nas configurações de ferramenta que ficam no topo do espaço de trabalho. Quando você define dimensões em pixels e faz o seu recorte, o Photoshop automaticamente redimensiona a foto com base nas informações fornecidas. Perceba que a caixa de aparagem mantém as dimensões que você solicitou ao movê-la e ajustá-la. Esse é um processo semelhante ao zoom digital das cameras fotográficas.
Você pode ajustar para 640 px e 480 px o padrão do forum. também pode ser ajustada uma foto de 5 mP para 2 MP (1600 x 1200) e se for imprimir pode deijar os DPI em 300.
Editado pela última vez por Ranyere Nobrega em Seg Jan 03, 2005 8:54 am, num total de 2 vezes
3. Ajustando a Cor
Agora que você conseguiu pegar aquela foto escura ou desbotada e transformá-la numa imagem vibrante e bonita, você talvez perceba que o céu está um pouco... amarelo? E por que o mar parece tão verde? Seja qual for a causa dessas esquisitices, o Photoshop oferece uma série de ferramentas para fazer com que as cores de sua foto caiam na real.
A primeira técnica consiste em explorar o uso da ferramenta Color Balance (Balanço de Cores). Trata-se de uma ferramenta simples que você pode usar para acrescentar ou remover certas tonalidades de suas fotos. Ao abri-la, você verá três botões deslizantes. Para obter os melhores resultados, preocupe-se apenas com os ajustes para tons médios. Fique à vontade para experimentar com os ajustes para luminosidade e sombra, mas saiba que eles podem causar anomalias nas partes mais claras e escuras das imagens. Artístico, mas raramente desejável.
A ferramenta é fácil de usar. Bata mover os botões para longe das cores que você pretende suavizar. Se a sua foto está amarelada demais, mova o botão do "Amarelo" para o "Azul". Isto pode acabar desviando as outras cores, e por isso o importante aqui é pensar pequeno: faça ajustes mínimos, e quanto menos alterações você puder fazer para que sua foto ganhe uma coloração natural, melhor.
Ajustando com a ferramente Levels
No topo da ferramenta Levels, você encontra um menu chamado Channels (Canais). Sua opção padrão é RGB, uma combinação dos três canais de exibição de cores de sua tela: vermelho, verde e azul. Clique para abrir o menu e você verá opções para cada um desses canais independentemente. Se o céu da sua foto está meio verde, selecione o canal verde e mova os botões para a direita. Pode-se obter o mesmo resultado selecionando-se o canal azul e movendo os botões para a esquerda.
Reduzir a presença de uma cor sempre fará com que alguma outra se destaque. Mais uma vez, a chave para tudo é fazer ajustes pequenos e estar disposto a fazer experiências.
Eis um exemplo de ajuste de cor que foi feito usando a ferramenta Color Balance. A foto original, à esquerda, tinha uma tonalidade azulada porque havia sido tirada com pouca luz num dia nublado de inverno.
4. Olhos Vermelhos
Normalmente, os olhos vermelhos ocorrem quando se tira fotografias em câmaras compactas em que o flash está posicionado muito perto da lente, posição esta que torna a presença dos olhos vermelhos quase inevitável.
Apesar de grande maioria das cameras possuirem o recurso de evitar olhos vermelhos, nem sempre eles funcionam, além de atrapalharem (em alguns casos) o uso de fotocélulas. Como consequência, remover os olhos vermelhos é uma das correções que mais fazemos. Há uma série de programas especializados, mas o Photoshop poderá produzir resultados mais naturais.
Passo a Passo - Usando a ferramenta de remoção dos olhos vermelhos
1. Selecione a ferramenta Sponge na barra de tarefas. Assegure-se de que está configurada em Desaturate. Surgirá uma pequena escova. A função Desaturate irá remover a cor do olho, mas irá deixar as suas qualidades de matiz intactas.
2. A seguir, pinte cuidadosamente o vermelho do olho com a ferramenta Sponge. Foque-se na cor vermelha dos olhos em vez de no preenchimento branco do olho.
3.Crie uma nova camada e configure o modo de suavidade da cor. Selecione a cor do olho – nós escolhemos um castanho muito claro. Apenas terá de pintar o olho com ela e reduzir a opacidade da camada.
Segundo método
Esse método é mais simples, mas às vezes as cores dos olhos ficam alteradas de forma que é possível perceber facilmente.
1. Basta selecionar a ferramenta Color Replacement Tool e clicar na parte vemelha do olhos.
2. Ajuste o tamanho do pincel para cobrir o olho
Editado pela última vez por Ranyere Nobrega em Seg Jan 03, 2005 9:15 am, num total de 2 vezes
5. Saturação e Matiz -
Pode ajustar o tom (valor da cor) e a saturação (quantidade de cinzento) de uma imagem na caixa Hue/Saturation (Image, Adjustments, Hue/Saturation). Também com esse comando podemos fazer dois efeitos muito usado em fotografia. O Preto e Branco e o Sépia. Preto e Branco todo mundo sabe o que é e Sépia é aquela foto com ar de "envelhecida".
Detalhe no Photoshop CS é equivalente a Hue/Saturation e está na
Passo-a-Passo - Transformado a foto em P & B
No menu Imagem (Image) clique em Ajustes (Adjusts) e depois em Matiz/Saturação (Hue/Saturation). Ou então aperte CRTL+U.
No valor Saturação coloque -100 (ou arraste a barra para esquerda até o final).
O resultado é o seguinte
Passo-a-Passo - Transformado a foto em Sépia
No menu Imagem (Image) clique em Ajustes (Adjusts) e depois em Matiz/Saturação (Hue/Saturation). Ou então aperte CRTL+U. Como no exemplo acima
No painel abaixo marque a opção COLORIR e digite em cada caixa os valores 36, 36 e 0, respectivamente
acima
Aperte Ok. Se preferir outras tonalidades de cor para o efeito Sépia arraste os controles deslizantes das opções Matiz e Saturação e verifique as mudanças.
Confira a foto normal e a foto em Sépia
________________________________
O comando Saturação também pode ser usado para corrigir as tonalidades da pele.
Veja o exemplo onde foi usado o valor -25 para saturação
Agora use-o com moderação e analise sempre os resultados.
Neste exemplo, usei para destacar as cores do edifício. É uma forma muito menos inteligente para ajustar cores do que níveis ou curvas, mas é mais rápida de usar, mas o objetivo dessas dicas é facilitar o trabalho para quem ainda não domina o PS. Pode-s também produzir alguns efeitos espectaculares. Os efeitos podem incluir a dessaturação para criar um ar baço. Aqui, a subtileza é a chave – pode usar fading para diluir e misturar os efeitos dos ajustamentos. Aplique sempre tom e saturação a uma nova camada, para poder brincar com a respectiva opacidade.
Editado pela última vez por Ranyere Nobrega em Sáb Jan 15, 2005 10:27 am, num total de 2 vezes
MensagemEnviada: Sex Dez 24, 2004 11:04 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
6. Retocar a foto
Aqui irei apresentar uma técnica muito empregada na fotografia. Retirar imperfeições nas fotos. Detalhe: o uso desse técnina é limitado pela sua criatividade (como a grande maioria dos comandos do PS, é claro).
Você já deve ter observado que dificilmente é possível ver imperfeições em fotos de revistas, e já deve ter tido a curiosidade de saber como é feito esse processo, e aproveitar pra dar um retoque na aparência daquela foto que você achou que poderia ficar melhor. Você pode aproveitar esse recurso pra ganhar dinheiro com isso, por quê não?
Passo a Passo - Usando a ferramenta de retoque - Healing Brush Tool
Selecione a ferramenta Healing Brush Tool como pode ser visto abaixo
Selecione a ferramenta Zoom teclando Z e de um zoom na sua foto para aumentar a visualização da foto, não é recomendado um zoom muito alto, mas fica ao seu critério, eu utilizei 200% que no meu caso foi suficiente.
Na parte que está destacada com um circulo abaixoda foto está o tamanho da ferramenta, escolha um tamanho pequeno e pressionando a tecla ALT selecione uma parte da foto (como indica a seta) com um tom ou uma parte mais limpa da foto que você deseja utilizar no retoque, observe que esse tom será utilizado em todo o retoque, caso você queira modificar pressione ALT novamente e selecione outro tom.
Aumente o tamanho da ferramenta Brush da maneira que você achar melhor, não recomendo um tamanho muito grande pois pode dificultar se você desejar retocar apenas alguns pequenos pontos, v&á clicando em cima dos pontos que você deseja retocar, e vá observando o resultado. Se errar ou não gostar de uma parte do resultado é só teclar SHIFT+CTRL+ Z para retroceder uma etapa.
Bem notem a foto original
e agora a modificada corrigida em outras áreas também.
Editado pela última vez por Ranyere Nobrega em Sáb Jan 15, 2005 9:34 am, num total de 2 vezes
7. A luz
Sabe aquela foto que você tirou, mas na hora não sabia que tinha ficada escura? Pois o Photoshop pode melhorá-la também.
Aqui voltamos a ferramente LEVELS que é muito útil, mas muito mesmo.
Pressione CRTL+L e irá abrir a caixa de diálogo LEVELS.
Aqui está uma leve explicação do histograma apresentado
Bom uma dica geral é aperte no botão AUTO, geralmente esse resultado é satisfatório.
Vou apresentar outra dica, que também tem por objetivo clarear a foto, mas para quem não sabe usar o histograma é mais fácil.
Consite na duplicação de camadas. Vamos ao passo a passo
Passo a Passo -Usando a duplicação de camadas para Clarear uma fotol
Com a foto aberta vá até a caixa Layer e escolha Duplicate Layer
Note a mudança na caixa Layer após esse comando. Você terá duas imagens iguais em duas camadas diferentes.
Selecione a nova camada e escolha a opção Screen como mostra a figura abaixo.
Note que a figura já ficou clara, mas se ficou muito clara use o botão de Opacidade (opacitry) para ajustar a claridade, como no exemplo abaixo:
Aqui eu usei 50%, mas isso pode variar de foto pra foto
Olhem o resultado: foto original x final
Editado pela última vez por Ranyere Nobrega em Sáb Jan 15, 2005 9:59 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sex Dez 24, 2004 11:05 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
8. Redimensione - Por Luizfonseca
Editado pela última vez por Ranyere Nobrega em Sáb Jan 15, 2005 10:02 am, num total de 1 vez
9. Ferramenta Unsharp Mask - Ajuste de nitidez da imagem
Podemos chamar esse ajuste de Ajuste fino na imagem. Em muitas imagens é impressionante a modificação, e é do tipo que salta as olhos.
Sempre que ensino esse "truque" dizem: "nossa minha foto ficou bem melhor".
Bem vamos ao que interessa com uma rápida explicação do que acontece e o que é essa ferramenta.
O que acontece é que a resolução pode aumentar os detalhes numa imagem, mas não pode aumentar a nitidez. Os programas de tratamento de imagem como o Photoshop incluem algumas ferramentas para esta finalidade, a mais utilizada é a Mascara de Nitidez ou Unsharp Mask. Sua função é aumentar o contraste dos pixels em relação aos pixels adjacentes ou diferentes, melhorando assim, a nitidez das imagens. Os efeitos são bem mais evidentes na tela do que numa impressão de alta resolução. O Unsharp Mask é um recurso poderoso e requer alguns ajustes que dependem da resolução da imagem. O uso impróprio ou excessivo dos seus comandos podem produzir imagens artificiais com problemas estranhos como: super contrastes, bordas (contornos) nos assuntos ou objetos, extremidades pixalizadas e ruídos em áreas claras, como os tons de pele. O segredo é usar com moderação. Existem 3 comandos básicos, que trabalham em conjunto, ou seja, o ajuste de um, influência o resultado dos outros.
São eles: Amount (Intensidade), Radius (Raio) e Threshold (Limiar).
Este comando determina a intensidade do contraste. Para a maioria das imagens, recomenda-se valores entre 80% a 120% e para imagens que serão impressas em alta resolução 150% a 200%. (Quanto maior o valor, mais escuras e contrastadas ficarão as extremidades dos assuntos ou objetos).
Radius (Raio)
Este comando determina o raio de ação. Para a maioria das imagens, recomenda-se valores entre 0,7 a 1,3 e para imagens que serão impressas em alta resolução 1,5 a 2,0. (Objetos inanimados aceitam valores maiores, mas faces humanas não permitem e para paisagens os valores medianos são os mais recomendados).
Threshold (Limiar)
Este comando determina limite da ação em áreas de baixo contraste. Para a maioria das imagens, recomenda-se valores entre 2 a 4 e para imagens com áreas lisas, tons de pele ou céu, 5 a 10. (Evite utilizar o valor "0", pois causa salpicamentos em áreas lisas e acentua ruídos e grãos do filme).
Passo-a-Passo
Vá em Filters ... Sharpen ... Unsharp Mask
Na caixa de diálogo que aparece está os comandos descritos acima.
Geralmente um valor de 150 1,0 e 2 são aceitáveis. Continuando...
1. Crie uma camada duplicada e escolha Filter, Sharpen, Unsharp Mask. No diálogo, é-lhe apresentado um certo número de opções. Para a quantidade, escolha algo como 150 a 200 por cento.
2. A definição Radius controla a largura das auras de nitidez. Um valor mais alto dá auras mais largas. Mantenha-o baixo – cerca de 0,5 a 1,0 a imagens para ver no ecrã, 1,5-2,0 se for para impressão.
3. O threshold determina se a nitidez ocorre na sua imagem ou apenas nas bordas significativas. Um valor abaixo de 15 é normalmente o melhor. Como passo final, use a ferramenta Sharpen para aplicar nitidez a áreas específicas.
Analisem o antes e depois dessa foto já corrigida com os ajustes anteriores.
Antes
Depois
Essa foto foi tirada com uma Samsung Digimax 201, máquina totalmente automática.
Editado pela última vez por Ranyere Nobrega em Sáb Jan 15, 2005 10:17 am, num total de 1 vez
Última olhada na Imagem
Para finalizar esse artigo não vou dar dica sobre PhotoShop, mas sim uma que poderá lhe trazer muitas alegrias.
Sempre salve a imagem alterada com outro nome
É importante não salvar sobre a imagem original, muitas vezes não gostamos dos efeitos aplicados e queremos voltar, mas o CRTL+Z do Photoshop é limitado, então salve a imagem alterada com outro nome.
Boa leitura a todos e por favor: Não tenham medo do Photoshop
Editado pela última vez por Ranyere Nobrega em Sáb Jan 15, 2005 10:22 am, num total de 2 vezes
Voltar ao Índice da Dica
Editado pela última vez por Ranyere Nobrega em Sáb Jan 15, 2005 10:24 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sex Dez 24, 2004 11:06 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Depois dessa pequena introdução ao Photoshop e essas dicas para melhorar as imagens você pode se aprofundar mais nesse "Laboratório Fotográfico da Era Digital".
Aqui temos muitos artigos e dicas para o Photoshop.
CLIQUE AQUI
Editado pela última vez por Ranyere Nobrega em Sáb Jan 15, 2005 10:29 am, num total de 1 vez
Luiz Fonseca
Avaliações Positivas13
MensagemEnviada: Sex Jan 07, 2005 10:26 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Muito bom Volcano e sugiro ainda um dos melhores recursos do Photoshop.
O Ajuste: Cor Seletiva.
Acho ele muito eficiente para equilíbrio das cores numa fotografia, pois além da saturação pode-se mexer na luminosidade de determinada cor e ainda regular a quantidade de amarelo, ciano e magenta nela.
É uma combinação do recurso (níveis, saturação, e equilíbrio de cores) só que em cada canal individualmente.
[ ]s
Andre Belfort
Registrado em: Sexta-Feira, 7 de Janeiro de 2005
MensagemEnviada: Sex Jan 07, 2005 2:36 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Então uma dica
99% DAS FOTOS tem problema de Contraste e Brilho
que podem ser melhoradas e muito
Os passos
Imagem - Ajuste - Brilho e Contraste
Uma forma simples e rápida de melhorar a qualidade geral de uma foto é ir em
Imagem - Ajuste - Niveis automáticos
quase sempre ele ajuda mas algumas vezes piora, nesses casos de um
"control + Alt + Z"
