 Revelação caseira de filmes PB
Paulo Machado
Registrado em: Quinta-Feira, 19 de Janeiro de 2006
MensagemEnviada: Qua Ago 26, 2009 10:49 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
O objetivo do tutorial é compartilhar com os amigos a minha experiência e de alguns outras colegas fotógrafos na revelação caseira do filmes PB.
E nem é necessário muito espaço, apenas um cantinho para guardar os químicos. Mas este tutorial refere-se apenas a revelação. Para se ter a foto será necessária ou a digitalização com um scanner ou a ampliação com ampliador e papel fotográfico.
Você vai precisar de 2 tipos de material, o permanente e o de consumo.
O permanente:
- TANQUE DE REVELAÇÃO COM ESPIRAIS, Pode ser de metal ou de plástico. A espiral de plástico é mais fácil para iniciar.
- TERMÔMETRO PARA LÍQUIDOS, para controlar a temperatura dos químicos.
- 2 VASILHAMES DE COR ESCURA, para guardar os químicos
- BASTÃO PARA AGITAR, de vidro ou plástico. Para diluir os químicos.
- FUNIL, para colocar os químicos nos vasilhames.
- COPO MEDIDOR, para dosar os químicos.
- QUARTO ESCURO, closet, armário, que possam ser vedados a luz. Para colocar o filme na espiral e depois no tanque
OU
- CÂMERA ESCURA, basicamente é um saco com um fecho-eclair em uma ponta e 2 mangas em outra. Substitui o quarto escuro para colocar o filme no tanque.
- CRONÔMETRO, para controlar o tempo de revelação e fixação.
- UM LUGAR PARA REVELAR, com água corrente.
O de consumo
- REVELADOR, o mais comum no BR é o Kodak D-76. Geralmente comprado em envelope, com um pó para diluir em 1L.
- FIXADOR, o da Kodak também é o mais comum, em envelope para diluir.
- INTERRUPTOR, pode ser usada uma solução de vinagre caseiro, 1 colher de sopa em 500ml de água.
- LÍQUIDO PARA LIMPEZA DO FILME, o mais famoso é o da Kodak, Photo Flo, difícil de achar hoje em dia. Pode ser usado 1 colher de sopa de detergente neutro em 1L de água.
O orçamento aproximado:
Tanque – 80
Termômetro – 20
2 vasilhames – 10
Bastão agitador - 5
Copo medidor – 5
Funil – 5
Câmara escura – 80
Material permanente 205 reais. Se não precisar da câmara escura 125 reais.
Revelador – 30
Fixador – 20
Vinagre e detergente não vou contar. Photo Flo nem saberia dizer o preço.
Material de consumo 50 reais. Dá para revelar uns 10 filmes.
O processo é basicamente o seguinte. Após as fotos serem tiradas, passo importante e indispensável, o filme deve ser rebobinado. Em algumas câmeras existe a possibilidade de se deixar a lingüeta para fora, o que pode facilitar um pouco. Em câmera manuais você pode ir rebobinando devagar e quando sentir o filme solto, parar. Talvez a lingüeta ainda esteja para fora. Se o filme entrar todo, não tem problema.
Com o filme e o tanque na mão, hora de entrar no escurinho. Ou usar a câmera escura. O objetivo é colocar o filme na espiral. Existem algns vídeos no Youtube mostrando o processo, que é fácil. Mas é bom treinar antes com um filme velho ou comprando-se um filme baratinho só para isto.
Se a lingüeta do filme estiver para dentro você pode usar um abridor de garrafas para abrir a bobina e retirar o filme. Se estiver para fora você pode ir puxando o filme e colocando direto na espiral. Em todos os casos, tanto no quarto escuro, quanto na câmara escura é importante se saber onde está tudo que se vai usar e praticar antes, até se sentir capaz de fazer o processo sem o risco de estragar as fotos.
Vídeo com um tanque de metal
Vídeo com um tanque de plástico.
Este segundo vídeo faz parte de uma série que mostra todo o processo de revelação, vale a pena ver todos os vídeos.
Com o filme na espiral e dentro da tanque você pode ligar a luz e ir tomar uma água. O próximo passo é revelar o filme.
Para isto previamente você já deve ter diluído o seu revelador e fixador de acordo com as instruções da embalagem e armazenado nos seus vasilhames escuros.
Coloque o revelador no tanque e dipare o seu cronômetro. A diluição a ser usada, assim como a quantidade de revelador e o tempo necessário vão depender do tipo do filme, do revelador e se houve “puxada” ou não. Você pode consultar a tabela que vem na embalagem do revelador. A tabela do D-76 está disponível aqui.
Claro que a tabela da Kodak só tem filmes Kodak, Para saber de outros filmes e outros reveladores você pode consultar a Massive Dev Chart.
Durante a revelação é importante a agitação do tanque, como mostrado nos vídeos acima. Esta agitação serve para garantir a exposição homogênea do filme ao revelador. É também é importante a batida do tanque em uma superfície rígida, para deslocar possíveis bolhas de ar que existam junto ao filme.
Após o tempo determinado na sua tabela de revelação está na hora de desprezar o revelador e colocar o interruptor no tanque, a solução de vinagre. Cuidado com depósitos no vinagre, filtre-o se necessário. Esta solução é levemente ácida e netraliza o revelador que é alcalino. Dipare o cronômetro e após 1 minuto, com agitação constante, despreze a solução.
Hora do fixador. Esta solução tem a finalidade de lavar os grãos de prata que não tenham sido sensibilizados a luz. De novo veja na embalagem do fixador o tempo que deve ser usada a solução. Dispare o cronômetro, agitação constante nos primeiros 30s e depois por 10s a cada minuto.
Terminado o tempo da fixação coloque a solução de volta no vasilhame com a ajuda do funil. Ela pode ser usada várias vezes. Após o fixador o filme não é mais foto-sensível, então você pode tira-lo do tanque e ver se está tudo bem.
Agora vamos à lavagem do filme. Com o filme nas espirais, coloque o tanque em baixo de uma torneira com água corrente e lave bem por 5 minutos. Depois deixe um fio de água correndo até completar 30 minutos. Agora você pode colocar uma solução com 1 colher de sopa de detergente neutro em 1L de água, com o objetivo de diminuir a tensão superficial da água e evitar manchas de secagem no filme.
Os tempos dos processos podem ser resumidos mais ou menos assim:
- 7/8 minutos para a revelação do filme
- 1 minuto para o interruptor ( agitação contínua )
- 10 minutos para o fixador
- 30 minutos de lavagem ( agua corrente, torneira pouco aberta. )
Retire o seu filme da espiral, escorra o excesso de água, gentilmente, com uma esponja macia, uma pinça para secar filmes ou com os seus dedos. Após coloque o filme para secar em um local sem poeira, com um pregador na ponta para não enrolar e deixa-lo reto.
E após algumas horas secando está pronto o seu filme.
Alguns links para complementar.
http://www.unicap.br/galeria/download/apostila_laboratorio_pb.doc
http://forum.brfoto.com.br/index.php?showtopic=14272
http://www.wikihow.com/Develop-Black-and-White-Film
http://jo.name.vilabol.uol.com.br/revel-filme.htm
peridapituba
MensagemEnviada: Qua Ago 26, 2009 10:58 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Precisa dizer algo?
=D> =D> =D>
peridapituba
MensagemEnviada: Qua Ago 26, 2009 11:06 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Dr.Paulo, fixei o tópico.
Um tutorial deste nível é de extrema valia para todos que usam pb.
Parabéns mais uma vez pela iniciativa. =D>
Abraços,
Rostev
Avaliações Positivas65
Registrado em: Segunda-Feira, 31 de Julho de 2006
MensagemEnviada: Qua Ago 26, 2009 11:23 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Fantástico Paulo!!!
Esse será um material de grande valia a todos nós.
Vou ler com bastante calma e tranquilidade, pois essa idéia toda injetou um ânimo de revelar meus próprios filmes.
Obrigado mesmo... =D> =D> =D>
Edthomas
Registrado em: Quinta-Feira, 21 de Mai de 2009
MensagemEnviada: Qua Ago 26, 2009 2:37 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Paulo Machado, muito bom o tutorial. Parabéns e obrigado por compartilhar. =D> =D> =D>
Porto
Registrado em: Quinta-Feira, 12 de Julho de 2007
MensagemEnviada: Qua Ago 26, 2009 3:50 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Paulo Machado
Nota 10 !!
Completo e com detalhes importantes.
gfranceschi
Avaliações Positivas17
Registrado em: Domingo, 18 de Mai de 2008
MensagemEnviada: Qua Ago 26, 2009 6:25 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Paulo Machado,
Impressionante ... parabéns pelo tópico .... =D>
agora não se esqueça de passar na sala "Fotografar de novo com filme ...."
novidades .... Mr. Green
Fio
Avaliações Positivas24
Registrado em: Quarta-Feira, 5 de Agosto de 2009
MensagemEnviada: Qua Ago 26, 2009 6:56 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
opa, era justamente isso que eu procurava!
valeu!
Edthomas
MensagemEnviada: Qua Ago 26, 2009 11:04 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Paulo Machado, tomando a liberdade de complementar o seu tutorial com as fórmulas de reveladores e fixador mais comuns:
Revelador Kodak D-76
Água a 50 °C - 500ml
Metol - 2g
Sulfito de sódio - 100g
Hidroquinona - 5g
Bórax - 2g
Água até - 1000ml
(revelador semi-grão fino, de uso geral).
Revelador Ilford Microphen
Água destilada a 50°C - 750ml
Hidroquinona - 5g
Bórax - 3g
Ácido bórico em cristais - 3,5g
Brometo de potássio - 1g
Fenidona - 0,2g
Água até - 1000ml
Revelador Kodak D-25
Água a 50°C - 750ml
Metol - 7,5g
Bissulfito de sódio - 15g
Água até - 1000ml
(revelador grão fino)
Fixador Kodak F5
Água a 50°C - 750ml
Hipossulfito de sódio - 240g
Sulfito de sódio - 15g
Ácido acético glacial - 13ml
Ácido bórico - 7,5g
Alúmen de potássio - 15g
Água até - 1000ml
(este fixador é adequado para negativos e papéis, por ser endurecedor)
Paulo Machado
MensagemEnviada: Qui Ago 27, 2009 8:31 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
edthomas, excelente, agora fica uma referência mais completa.
mdartson
Avaliações Positivas15
Registrado em: Quarta-Feira, 24 de Agosto de 2005
MensagemEnviada: Sáb Ago 29, 2009 4:10 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
PERFEITO!!! PERFEITO!!! PERFEITO!!! =D> =D> =D> =D> =D>
Adorei o tópico. Rumo à revelação caseira! Mr. Green
Abs. yeah
Edthomas
MensagemEnviada: Sáb Ago 29, 2009 11:19 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Prá mim agora só faltam as garrafas opacas para armazenar as soluções. Já remontei tudo, com condições de revelar até 3 filmes simultaneamente. Bola prá frente! yeah
Porto
MensagemEnviada: Dom Ago 30, 2009 12:59 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
edthomas
Permita uma sugestão:
A melhor maneira de acondicionar os químicos, é naqueles galões plasticos de cor escura, vendidos para o transporte de combustível em lojas de material plástico e podem ser encontrados para 3 e 5 litros. Para capacidade menor, garrafas plásticas coloridas usadas para guardar agua em geladeira.
Abraço.
Edthomas
MensagemEnviada: Dom Ago 30, 2009 9:03 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Obrigado, Porto, já estou na procura. O pior é que eu tinha muitas garrafas próprias para fotografia. Daquelas marrons, sabe? Acontece que, às vezes passa um bicho-limpeza e a gente começa a jogar fora as coisas que "acha" que não vai mais usar! Brick wall Brick wall Brick wall Big Mouth Big Mouth Big Mouth
Abraços,
Porto
MensagemEnviada: Dom Ago 30, 2009 12:07 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
edthomas
Bom dia
Já fui bom nisso também...rs
O tal do bicho limpeza também me pegou e inclusive dei ou joguei carretéis de aço com a haste junto e os clips com peso, só mantive um tanque que era novo e o termômetro da Kodak. Começar de novo...
