 Manual Rapido de Operacao - Flash Nikon SB-600, SB-800 e 900
Carlos Admin Geral
Editor DigiForum, Admin Geral
Avaliações Positivas29
Avaliações Neutras1
Vendedor 2 Estrelas
MensagemEnviada: Seg Out 12, 2009 8:13 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Bem pessoal, como sempre leio duvidas aqui no Forum de Como regular os Flash Nikon SB-600 / SB-800 e o SB-900 em modos de Comando Mestre ou Escravo (para disparo fora da camera,etc) me senti na necessidade de escrever o que li, aprendi e uso que realizo com meus flash, usando-os fora da camera, como Slave (Escravo) ou em modo Mestre (Master).
Espero que seja util a todos aqueles que sempre tem duvidas quanto as regulagens a serem feitas.
Se alguem tiver mais alguma duvida ou sugestao o topico esta aberto a todos.
Abracos yeah
Primeiramente usando qualquer um dos flash Nikon na sua camera:
1 - Antes de conectar ambos (flash na camera) Desligue a camera e o flash.
2 - Coloque o flash na camera
3 - Ligue a camera e o flash
4 - Coloque o medidor de luz da camera (light meter) em Matrix
5 - Regule o Modo de Flash da Camera para Normal ou Slow + Rear
6 - Aperte o botao MODE do flash ate voce ver aparecer TTL BL
7 - Regule a potencia do flash com os botoes +/- (ex: -2/3 ou + 1.3
8 - Tire uma foto.
COMO USAR O FLASH POP-UP DA SUA NIKON D80 EM COMANDO WIRELESS (MASTER)
1 - Ligue sua camera
2 - Aperte MENU
3 - Va ate CSM 22
4 - Selecione Modo Commander
5 - Precione o multiseletor a direita para navegar entre Built-in, Grupo A, Grupo B, e Canais
6 - Precione o Multiseletor para cima e para baixo para trocar os valores dos modos de compensacao
7 - Precione o botao OK
8 - Acione o flash pop-up da sua camera precionando o botao de flash no corpo da sua camera
9 - Regule a velocidade de sincronismo para Normal ou Slow + Rear
10 - Tenha certeza que o flash externo da sua camera estara regulado para o mesmo canal e grupo da sua camera senao nao ira disparar.
Pronto, agora voce ja pode usar o flash pop-up da sua camera como Mestre nos comandos em uso com flash externo para disparo sem fio.
COMO USAR O FLASH POP-UP DA SUA NIKON D90 EM COMANDO WIRELESS (MASTER)
2 - Aperte MENU
3 - Va ate CSM e2 (Simbolo do lapis e navegue ate o codigo 22)
Usando o flash SB-600 em Controle Remeto sem fio (slave ou Escravo) ele sera controlado pelo Flash Master ou Flash Mestre
1 - Ligue o flash
2 - Aperte, simultaneamente (juntos) os botoes "ZOOM" e o botao " - " (sinal de menos) por aproximadamente dois segundos.
3 - Aperte o botao " + " (sinal de mais) ate voce ver uma caixa com as setas.
4 - Aperte o botao MODE ate voce ver aparecer ON
5 - Aperte o botao ON/OFF
6 - Aperte o botao MODE para navegar ate o canal desejado
7 - Aperte o botao + ou - para trocar os canais de uso.
8 - Aperte o botao MODE para navegar pelos grupos
9 - Aperte o botao + ou - para trocar os grupos
10 - Tenha certeza que o Comando (Master) do flash esta igual ao canal do grupo, ou seja, o flash deve estar configurado com o mesmo numero de canal e o mesmo numero do grupo (se especificou canal 1 especifique tambem grupo 1)
11 - Pronto, agora voce ja pode tirar sua foto e bom trabalho.
Usando seu flash (SB-600, SB-800 ou SB-900) com um cabo TTL (SC-17, SC-28 ou SC-29)
1 - Desligue a sua camera e o seu flash
2 - Conecte o cabo TTL no flash e na camera
3 - Ligue sua camera e o flash
4 - Regule sua camera para MATRIX
5 - Regule o sincronismo do flash para a posicao Normal ou Slow + Rear.
6 - Aperte o botao MODE ate aparecer TTL BL
7 - Regule a potencia do flash usando os botoes +/- (ex: -0.7 ou + 1 1/3)
8 - Pronto, agora voce ja pode tirar sua foto, bom trabalho.
Usando o flash SB-800 em Modo Remoto sem fio (Slave ou Escravo) ele sera controlado pelo flash Master ou Flash Mestre
1 - Ligue o Flash
2 - Aperte o botao SEL por aproximadamente dois (2) segundos
3 - Aperte o botao ZOOM e/ou o sinal de + e de - e navegue ate voce ver uma caixa com as setas.
4 - Aperte o botao SEL
5 - Aperte o botao " - " (sinal de menos) para navegar ate onde esta escrito REMOTE
6 - Aperte o botao SEL
7 - Aperte ON/OFF rapidamente
8 - Aperte o botao SEL para navegar a caixa de canais (channel)
9 - Aperte + ou - para trocar os canais
10 - Aperte o botao SEL para navegar para os Grupos
11 - Aperte + ou - para trocar de grupo de comando
12 - Tenha certeza que o canal e o grupo estarao configurados com os mesmos numeros, de canal e de grupo, senao nao vai funcionar
Pronto esta feito .
USANDO O SB-800 EM COMANDO WIRELESS (MASTER ou Mestre dos Comandos) ele 'e que vai controlar os outros flash
1 - Coloque o flash na camera
2 - Ligue o flash e a camera
3 - Aperte o segure apertado o botao SEL no flash por aproximadamente 2 segundos
4 - Aperte o botao ZOOM e/ou + - e navegue ate aparecer uma caixa com as setas
5 - Aperte o botao SEL
6 - Aperte o botao " - " (sinal de menos) e navegue ate onde estara escrito MASTER
7 - Aperte o botao SEL
8 - Aperte o botao ON/OFF
9 - Aperte o botao SEL e navegue ate onde estara escrito Master, Grupo A, Grupo B, Grupo C e CH settings.
10 - Aperte o botao + e - para alterar a potencia de saida do flash em questao
11 - Aperte o botao MODE para fazer a troca de grupo do flash (se for necessario ou preciso, caso contrario deixe como esta)
12 - Tenha certeza que o Numero do Canal e o Numero do Grupo estarao regulados com os mesmos numeros e grupos.
USANDO O SB-900 COMO SISTEMA WIRELESS REMOTAMENTE - SEM FIO (SLAVE ou Escravo) ele sera controlado pelo flash Master ou Mestre
Geralmente o flash SB-900 ja vem regulado, de fabrica, para o Canal 1 e Grupo A. Caso queira alterar, mudar essas funcoes voce pode seguir os passos abaixo, caso contrario basta apenas trocar a chave de ON/OFF (liga desliga) para a posicao de REMOTE.
Se voce tiver mais de um flash e quiser disparalos em situacoes diferentes, momentos diferentes, ou seja, ora um flash ora outro, basta trocar o Canal ou Grupo de comando do flash(s) em questao.
Editado pela última vez por Carlos Admin Geral em Ter Jul 19, 2011 11:58 pm, num total de 3 vezes
Krol
Registrado em: Sexta-Feira, 7 de Agosto de 2009
MensagemEnviada: Ter Out 13, 2009 9:48 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Cazuza
Obrigada por compartilhar, tenho certeza que sera de grande ajuda yeah
Bruno Gomes
Avaliações Positivas22
Registrado em: Segunda-Feira, 16 de Janeiro de 2006
MensagemEnviada: Ter Out 13, 2009 10:25 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Muito legal, Cazuza! Pra mim que voltei pra nikon agora, o tópico foi muito útil. Valeu! yeah
dpacheco
Registrado em: Sexta-Feira, 8 de Mai de 2009
MensagemEnviada: Qua Out 14, 2009 6:22 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Muito bom, tava precisando desse manual rapido.
Pedrão_RJ
Avaliações Positivas37
MensagemEnviada: Qua Out 14, 2009 9:05 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Cazuza, muto bom!!! =D>
A última parte considero uma das mais importantes pra quem está começando com os flashes. Usar o pop-up como Commander é um grande avanço! (talvez vc poderia colocar essa parte mais no início).
E configurar o Commander na D80, D90, D300, etc. É praticamente a mesma coisa, basta ir lá na opção do Menu. Cool
Por outro lado, usar um único flash encaixado na câmera produz um dos piores resultados, pois é luz direta é sem graça, chapada, sem sombras, sem volume, etc. Evitem isso, sejam criativos...
E particularmente eu prefiro usar medição SPOT sempre, porque medindo Spot eu sei o que estou fazendo. Com medição matrix se ao fotografar pessoas de terno escuro e em seguida pessoas de roupas claras as duas fotos saem com medições distintas, e isso pode dar um resultado estranho na sequência de fotos. Uma situação de forte contraluz tb pode enganar o fotômetro em matrix. RollEyes
É isso aí pessoal, usar flashes em wireless é um grande barato. =D>
Régis da Silva Presser
Avaliações Positivas24
Avaliações Negativas1
Registrado em: Quinta-Feira, 19 de Mai de 2005
MensagemEnviada: Qua Out 14, 2009 9:41 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Cazuza, muito bom, brother yeah
Herculano
Registrado em: Segunda-Feira, 27 de Agosto de 2007
MensagemEnviada: Qua Out 14, 2009 10:28 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Grande Mago Cazuza,
Sempre trazendo dicas e ensinamentos,
Herculano
paulo magoo
Avaliações Positivas59
MensagemEnviada: Qui Out 15, 2009 12:01 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
=D> =D> =D>
Carlos Admin Geral
Avaliações Neutras1
Vendedor 2 Estrelas
MensagemEnviada: Sex Out 16, 2009 5:32 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Obrigado a todos pelos comentarios, galera. yeah
Vou estar arrumando um pouco mais alguns itens e seguindo as sugestoes dos amigos, Pedrão_RJ, estou saindo pra NY de ferias e quando chegar trarei mais algumas dicas legais de uso dos flash, obrigado pela visita yeah
Abracos em todos yeah
fabinho420
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Novembro de 2008
MensagemEnviada: Qua Nov 18, 2009 12:19 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Cara é o seguinte eu possuo uma nikon d80 e um sb-600, gostaria de saber se alguem pode me responder...se eu consigo disparar o flash fora do corpo da camera, sem ajuda de um radio flash, somente pela opçao commander da camera
eu tentei configurar com as dicas aqi, e ele continua n disparando...
Carlos Admin Geral
Avaliações Neutras1
Vendedor 2 Estrelas
MensagemEnviada: Qua Nov 18, 2009 1:35 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
fabinho420, siga as instrucoes postadas na pagina 1. Tenha certeza de estar com a sua D80 e o SB600 nos mesmos canais (no caso vem de fabrica setado no canal 1)
1 - Ligue o flash
Lembrando: O flash pop-up da sua maquina vai estar acionando o disparo do SB600 via fotocelula. Se vc nao disparar o flash pop-up da sua maquina o sb nao ira funcionar.
Tendo algum problema me avise que a gente tenta resolver pra voce.
Abracos yeah
felipea
Registrado em: Segunda-Feira, 4 de Agosto de 2008
MensagemEnviada: Seg Nov 23, 2009 6:00 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Pessoal, alguem sabe me informar como faço pra utilizar o flash pop-up da minha D80 como commander para disparar um SB-600 fora da sapata, de modo que o commander NÃO INTERFIRA na exposição, ou seja, como se tivesse utilizando um radioflash ou um cabo para disparar o SB-600. Pergunto isso pois gostaria que a ÚNICA fonte de luz fosse o SB-600.
Obrigado a todos! yeah
SCSILVA
Registrado em: Quarta-Feira, 20 de Mai de 2009
MensagemEnviada: Seg Nov 23, 2009 8:05 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Valeu mesmo, vai ajudar demais...parabéns pela iniciativa yeah yeah yeah
Silvio César´s
D90 | Nikon 17-55mm 2.8 | Nikon 70-200mm 2.8 VR
D7000 | Nikon 35mm 1.8G | Nikon 18-105mm VR
Flash SB-700²
Em breve 85mm 1.8G
Biggi
Registrado em: Domingo, 5 de Abril de 2009
MensagemEnviada: Ter Nov 24, 2009 9:55 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
felipea escreveu:
...de modo que o commander NÃO INTERFIRA na exposição...
...gostaria que a ÚNICA fonte de luz fosse o SB-600...
felipea,
Desconfio que somente com o uso de cabo, visto que o flash incorporado irá disparar para acionar o remoto.
Fernanda Dittert
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Dezembro de 2009
MensagemEnviada: Sex Dez 04, 2009 2:58 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Segui essas intruçoes e deu certinho,mas queria saber como aumentar a potencia,pois pareceu fraco pra mim. e nada q eu fiz mudou a potencia do flash,alguem sabe dizer como? to usando um sb-600 com d90.
