 Camera para fotografias bucais e intra-bucais
Duron Maniac
Registrado em: Sábado, 21 de Mai de 2005
MensagemEnviada: Qui Nov 11, 2010 10:05 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Olá, pessoal.
Estou com algumas dúvidas e gostaria da ajuda do pessoal. A situação é a seguinte, meus tios são dentistas, e gostariam de registrar casos clínicos (aquelas fotos típicas de antes e depois) e me pediram sugestões de uma câmera. Bom, eu sei que o ideal pra esse tipo de trabalho é uma Reflex com um flash circular, mas está um pouco acima do orçamento. Fiz alguns experimentos com a T1i e minha tia gostou bastante do resultado. Considerando uma certa restrição orçamentária, sugeri a Rebel XS, que é a reflex mais em conta atualmente (junto com a Nikon D3000) e eu sei que pelo menos a parte óptica atenderia ao necessário (o foco mínimo de 25cm na posição 55mm junto com o IS) em conjunto com o ISO 800~1600 permitira fazer registros com pouca iluminação.
Porém, ainda assim me pediram uma opinião para uma solução mais em conta. Nesse caso, a opção seriam as compactas. As que possuem um bom resultado em ISO 400~800, como a Canon S95 ou a G12 não são muito mais baratas que uma DSLR de entrada. Minha segunda opção foi pesquisar as "superzoom de entrada", isto é, aquelas que possuem um zoom entre 10 e 12x e tem um custo razoável (até R$700).
O grande problema que encontrei ao pesquisar esse modelos é que não consigo descobrir a distância mínima de foco em meia tele. Em geral os fabricantes só informam a distância em Grande Angular (geralmente de 50 a 5cm) ou no máximo de Tele (cerca de 1m ou mais), porém não informam valores intermediários. Fotografar nessas duas condições é um tanto inviável, em um caso por praticamente enfiar a câmera dentro da boca do paciente e no outro por ter que ficar a um metro pra poder registrar. O ideal seria uma câmera que conseguisse foco num distância mínima entre 20 e 30cm numa distância focal equivalente a algo entre 80 e 150mm. Alguém conhece algum modelo que atenda a essas características?
T+
Aba
Registrado em: Quarta-Feira, 25 de Abril de 2007
MensagemEnviada: Qui Nov 11, 2010 11:24 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Duron Maniac Acho que o pessoal aqui pode dar alguma dica, e tem equipamentos tambem.
http://digiforum.com.br/viewtopic.php?t=16252&postdays=0&postorder=asc&highlight=dentista&start=0
brunobenchimol
Registrado em: Terça-Feira, 29 de Dezembro de 2009
MensagemEnviada: Sex Nov 12, 2010 2:00 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Tem uns "DIY" Ring Flash que podem ajudar, mas não parece muito profissa não.
Acho que é quebrar o potinho e tentar ate uma lente macro. Ou uma superzoom e um tripé ajuda também.
Eu sinceramente acho que as compactas fazem bons macroshots, masa a iluminação tem que ajudar.
Quanto ela tem de verba para gastar de fato?
MensagemEnviada: Sex Nov 12, 2010 5:56 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Duron Maniac, só lembrando que cedo ou tarde vc vai ter que colocar um flash, até onde eu sei fotografia odontológica sem flash é complicado. E neste caso, procure uma camera que tenha sapata para flash externo, de preferência com TTL. Estou meio por fora de compactas, sei que a linha SX e G da Canon tem, as outras não sei.
E no ebay tem uns ring-flash´s com led, não faço a menor idéia se e como funciona, mas acho que para esse tipo de foto não precisa de tanta luz assim, é capaz de servir.
http://cgi.ebay.com/LED-Macro-Ring-Flash-Light-Fr-Canon-Rebel-XTi-Xs-Xsi-Xt-/110607689972?pt=Digital_Camera_Flashes&hash=item19c0bb68f4
rodrigoferlin
Registrado em: Sábado, 6 de Março de 2010
MensagemEnviada: Qua Nov 17, 2010 8:38 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
O meu ortodentista utiliza uma compacta da sony, se não me engano uma HX1, e os resultados são bons, só tem que utilizar ISO 400 OU 800. Ai tem o porém do ruído...
lemofu
Registrado em: Terça-Feira, 19 de Abril de 2011
MensagemEnviada: Qui Abr 28, 2011 11:44 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
eu uso uma fuji hs10. modo macro, maximo de zoom optico e tb o digital as vezes. o flash da camera da conta de fotos de sorriso e as vezes de um pouco mais de macro se vc estiver cerca de 20cm ou mais, para nao ter sombra da objetiva no assunto. Uso um flash circular universal para melhores resultados. com o flash circular, uso iso minimo, modo manual, f11, velovidades acima de 1/3000, que regulo conforme a distancia que estou da boca.
gigiocel
Registrado em: Quarta-Feira, 19 de Mai de 2010
MensagemEnviada: Dom Jun 26, 2011 3:14 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Lemofu vc usa velocidades acima de 1/3000 ??? Eu sou tecnico e trabalho com dentistas aqui em porto alegre e tenho ministrado workshops de fotografia para dentistas. Aqui na clinica usamos iso minimo, f de 13 a 25 dependendo do DOF desejado e velocidades em torno de 1/200. Alguns usam TTL outros no manual regulavel sempre com flash ring. Como ficam suas fotos em 1/3000 ??? Abraço
Stevinhont
Registrado em: Quinta-Feira, 4 de Agosto de 2011
MensagemEnviada: Qui Ago 04, 2011 7:45 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
show, bom saber... ótimas dicas!!!
noel20
Registrado em: Quinta-Feira, 17 de Março de 2011
MensagemEnviada: Seg Ago 22, 2011 12:43 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Uau, vou utilizar as dicas para ajudar um parente que possui um consultório! valeu!
dthys
Registrado em: Terça-Feira, 4 de Outubro de 2011
MensagemEnviada: Qui Out 13, 2011 5:06 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
ótimo post!. Eu por enquanto uso uma Sony H5 (superzoom) sem flash circular e estou satisfeita com os resultados. É necessário manter uma certa distância para que o Flash não faça sombra.
gigiocel
MensagemEnviada: Qui Out 13, 2011 5:36 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
dthys escreveu:
pois é, justamente, as sombras são resultado da posição da fonte de luz do flash.
DTHYS, qual a sua especialidade e quais tipos de fotos são mais necessárias? de rosto e sorrisos ou mais as intra-orais?
Em odontologia, as vezes as sombras são desejáveis. No meu ponto de vista, mais em estética, onde se deseja captar textura dos dentes, principalmente dos incisivos e mesmo assim em alguns casos particulares.
Via de regra para você continuar a usar a sua H5 mas saindo em busca de resultados mais satisfatórios, quem sabe pensar na pesquisa em relação ao uso de um iluminador circular ao menos para as fotos intra-orais.
QUALQUER COISA FIQUE Á VONTADE PARA PERGUNTAR !
gigiocel
MensagemEnviada: Qui Out 13, 2011 6:01 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
dthys escreveu:
Lógico, o ideal mesmo era partir para uma DSLR com macro entre 90mm e 105mm com flash circular abrindo infinitas possibilidades nas suas documentações fotográficas, além de otimizar as tomadas básicas como rosto e sorriso. O problema é o custo.
dthys
MensagemEnviada: Qui Out 13, 2011 8:13 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Olá Giogiocel. Obrigada pela resposta!
Eu faço Ortodontia. Uso para fotografias de rosto e intra-bucais de arcada inteira (sem a necessidade de focar apenas um ou dois dentes, como para os especialistas em Dentística p.ex.).
Quanto as sombras o maior problema são as fotos laterais (intra-bucais). Fica mais difícil fazer a foto eliminando as sombras sobre os últimos dentes com o flash da máquina. Nas frontais (intra-bucais) não vejo tanto problema. Mas sem dúvida um iluminador ajudaria muito. Na época que comprei a máquina até procurei, mas só encontrei os originais da Sony e achei MUITO caros. Eu não sei se estes genéricos são adaptáveis em qualquer máquina. Se alguém souber seria interessante postar.
Esta semana comprei uma DSLR (SonyA33) que ainda não usei. Mas ainda devo esperar um pouco para comprar a lente e flash circular.
Se vc tiver mais dicas são muito bem vindas!
Obrigada yeah
Bretas
Registrado em: Sábado, 20 de Agosto de 2011
MensagemEnviada: Qui Out 13, 2011 9:11 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Sou médico veterinário oftalmologista e todos os pacientes são fotografados para acompanhar a evolução. Por isto, acho que o melhor é gastar um pouco mais e comprar uma lente macro e um flash circular com uma dSLR. Eu particularmente uso uma Canon 40D com lente EF-S 60mm f/2.8 e Speedlight MR14-EX, com excelentes resultados.
kruger
Registrado em: Quinta-Feira, 17 de Fevereiro de 2011
MensagemEnviada: Qui Out 13, 2011 9:58 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Um anel de led circular também já ajuda bastante.
