 Sistema de Foco - AF-C e AF-S - Diferenças e Opiniões
Qual mode de focagem costuma usar?
AF-S
84%
 84%  [ 22 ]
AF-C
15%
 15%  [ 4 ]
Total de Votos : 26
Sem tempo previsto para finalização
Gilmar da Silva Melo
Registrado em: Segunda-Feira, 28 de Mai de 2007
MensagemEnviada: Seg Nov 05, 2012 5:44 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Segue algumas fotos sempre em modo de focagem AF-C e modo de área de AF em área dinâmica com 21 pontos:
Poderia ter usado área dinâmica com 9 pontos para as situações de disparo acima.
Editado pela última vez por Gilmar da Silva Melo em Dom Fev 01, 2015 8:37 pm, num total de 1 vez
Mariano
Avaliações Positivas33
Registrado em: Sexta-Feira, 27 de Junho de 2008
MensagemEnviada: Seg Nov 05, 2012 10:25 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Aqui um exemplo de foto somente possível com AF-S e luz de AF ativa. Em uma caverna com ZERO luz disponível. Notem que a luz acabou ficando bem concentrada na parte superior da formação, visto que não havia luz alguma na parte inferior e o rebatimento não era adequado devido as dimensões e dispersão da luz. Sem lanterna não se enxergava um palmo à frente do nariz, literalmente Wink
D300s + SB-900 pra dar conta do recado...
djusten
Registrado em: Domingo, 22 de Março de 2009
MensagemEnviada: Ter Nov 06, 2012 2:02 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Belo tópico, estava com a pg aberta aqui há umas 3 semanas e agora tive tempo de ler todo, assim que possível irei colocá-os em prática, apenas para dar meu relato:
atualmente uso AF-S (ponto único de focagem e no modo dinâmico) quando faço fotos acima de F4 (f2 / f3.5) faço o seguinte: 1. Enquadro 2. escolho o ponto de focagem alterando no botão (joystic) e clico já em F4 e outras aberturas ponto focal no meio e enquadro,...
MensagemEnviada: Sáb Nov 10, 2012 11:19 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Como já havia escrito aqui neste post, uma objetiva que foca rapidamente é fundamental para se ter foco nítido, usando o modo de focagem AF-C, para objetos em movimento rápido.
Nas fotos abaixo usei a Tamron 70-200mm f/2.8 Di LD (IF) com modo de focagem AF-C e modo de área de AF em área dinâmica com 21 pontos mas, como esta objetiva não foca rapidamente, como faz a Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S, essas fotos estão ligeiramente fora de foco.
Editado pela última vez por Gilmar da Silva Melo em Dom Fev 01, 2015 8:39 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sáb Nov 10, 2012 11:39 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Já fiz testes com a Nikon 50mm f/1.4G em modo de focagem AF-C, para objetos em movimento rápido, e o percentual de fotos fora de foco foi de 30%.
A Nikon 50mm f/1.4G é mais lenta no AF e menos nítida do que a Nikon 50mm f/1.8G.
A foto abaixo foi uma das que consegui foco aceitável com a Nikon 50mm f/1.4G em modo de focagem AF-C.
Editado pela última vez por Gilmar da Silva Melo em Dom Fev 01, 2015 8:44 pm, num total de 1 vez
ArmandoFerreira
Avaliações Positivas64
Registrado em: Domingo, 2 de Agosto de 2009
MensagemEnviada: Dom Nov 11, 2012 10:12 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Amigo Gilmar, cabana as fotos e o foco quase cravou mesmo.
NAs lentes que possuo a mais rápida é a 70-300VR para objetos em movimento, o que mais dificulta é que por ser uma tele qualquer movimento um pouco maior faz com que o ponto de focagem "fuja" do assunto.
Na falta de muita luz o AF-C fica bem perdido também, ontem um aniversário infantil que fiz a luz era horrível, meu índice de erros de foco foi maior. Na hora do parabéns mudei para AF-S de ponto único.
As fotos estão um pouco mais expostas e claras que o normal pois já foram tratadas para revelação.
Todas as fotos feitas com o flash em modo manual Yongnuo YN 460 II, muito, mas MUITO mais consistente que usar TTL, é polêmica a colocação, mas para mim funciona, flash manual é tudo de bom! Smile
Só me preocupava com a distância d objeto fotografado e altura do teto, modificava o ISO ou potência do flash, quando queria menos luz diminuía o ISO, quando queria mais luz aumentava o ISO ou a potência, às vezes os dois. Fotos em ISO 400, 800 e 1600, velocidades de 1/125. Basta cjegar um pouco antes e fazer a fotometria do local, simples, simples.
Mas isso dá assunto para outro tópico... Cool
Aniversário Ana Lívia por ArmandoFerreira, no Flickr
http://farm9.staticflickr.com/8058/8174979749_0731e30f6c_c.jpg
Editado pelo RIP - Robô de Conferência de Imagens, a imagem excede o tamanho máximo em bytes permitido de 500.000 bytes por ter 556423 bytes.
Por favor leia o seguinte post: http://www.digiforum.com.br/viewtopic.php?t=30554
Mais fotos em:
http://www.flickr.com/photos/professorarmando/sets/72157631980405245/with/8174989363/
ArmandoFerreira´s
“A máquina fotográfica é um espelho dotado de memória, porém incapaz de pensar.” (Arnold Newmann)
MensagemEnviada: Dom Nov 11, 2012 11:40 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
ArmandoFerreira, como você já percebeu o modo de focagem AF-C não é a solução para todas as condições de iluminação.
Devemos ser capazes de alternar entre os dois modos de focagem, AF-S ou AF-C, quando as condições de iluminação assim nos obrigar.
No meu caso e acredito também no seu, usamos como modo de focagem default AF-C, que alteramos para AF-S, quando for necessário.
Parabéns, a nitidez das fotos postadas estão excelentes.
Biggi
Registrado em: Domingo, 5 de Abril de 2009
MensagemEnviada: Dom Nov 11, 2012 7:49 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Gilmar da Silva Melo escreveu:
...A Nikon 50mm f/1.4G é mais lenta no AF e menos nítida do que a Nikon 50mm f/1.8G...
Taí uma ótima dica.
jbsaramago
Registrado em: Segunda-Feira, 10 de Outubro de 2011
MensagemEnviada: Seg Nov 12, 2012 2:24 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Parabéns Armando, pelo tópico e a todos que estão dando sua parcela de contribuição.
Sou novato aqui, mas este tema me chamou muita atenção e estou aprendendo bastante!
Tenho uma D7000 e pretendo colocar em prática os conceitos que aprendi.
Valeu!
jbsaramago´s
JBSaramago
www.flickr.com/photos/jbsaramago
Nikon D7000 + Nikkor AF-S DX 18-105mm f/3.5-5.6 + Nikkor AF 50 mm f/1.4D + SB900
MensagemEnviada: Seg Nov 12, 2012 3:33 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Biggi, a Nikon 50mm f/1.8G é mais barata e melhor que a Nikon 50mm f/1.4G.
http://photographylife.com/nikon-50mm-f1-8g-vs-f1-4g
Biggi
MensagemEnviada: Seg Nov 12, 2012 9:17 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
...http://photographylife.com/nikon-50mm-f1-8g-vs-f1-4g
Apesar das duas serem grandes lentes, interessante, no artigo, é que ele demonstra que a 1.4G começa a apresentar melhoras, em relação à 1.8G, a partir de f5.6, ou seja, a 1.4G resolve um pouco mais em f/5.6 e aberturas menores, mas não fornece boa nitidez com grandes aberturas.
Jlcaleffi
Registrado em: Segunda-Feira, 10 de Mai de 2010
MensagemEnviada: Dom Jan 12, 2014 11:26 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Bom Dia a Todos
Caramba.....Um tópico tão antigo que me ajudou demais.......
Fazia algum tempo que não entrava no DIGIFORUM
Valeu Armando Ferreira......Estou só na página 2 deste tópico e já aprendi um mundo de coisa.
As dicas do Gilmar Melo (Enviada: Sáb Out 27, 2012 2:29 am) são interessantíssimas......
Ressucitei o tópico...rsrsrsrsrsrsrsrsrs
Jorge Caleffi´s
Jlcaleffi
MensagemEnviada: Dom Jan 12, 2014 11:27 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
Claro........todas as dicas dos participantes são interessantíssimas........estou lendo aos poucos
Jorge Caleffi´s
digid5500
Registrado em: Sexta-Feira, 12 de Outubro de 2018
MensagemEnviada: Sex Out 12, 2018 8:31 pm Responder com CitaçãoVoltar ao Topo
claudiofulas escreveu:
DanielFotos, e ArmandoFerreira, Esse problema de foco na D7000 é tão gritante assim, pois muita gente reclama, são exigentes demais ou realmente a NIKON falhou no sistema... digo isso porque qndo escuto fico com o pé atrás ja que eu visava sair da D90 e ir para a D7000 (zero) mas esperar por volta de 20k clicks para ela ficar afiada é muita perda, não!?
Sou totalmente hobbysta, mas gosto da D90 (peguei ela zero) e se for de upgrade eu gostaria uma camera equivalente a ela (qndo lançada em 2008)
E ai como proceder com isso...
Qnto ao tema do tópico que por sinal é uma bela discussão e uma forma de trocarmos conhecimento eu ficarei acompanhando para mais um aprendizado.... Bom eu uso o modo AF-S, mas ultimamente percebi o grande vantagem do AF-C principalmente em fotos com movimentos... abaixo segue uma foto feita recentemente que estava em modo AF-C, pois só assim foi possivel q o foco acompanhasse o assunto por toda sua sequencia de cliques... yeah
Mas me digam além de fotos em movimentos qual a outra vantagem e usabilidade do AF-C Think
Backside Ollie por claudio.fulas, no Flickr
Forum muito bom, entrei porque vi que tem bons assuntos.
Como sou novo e estou a pouco tempo com um D5500. gostaria de saber como fazer uma foto desta como a do skate, as configurações da maquina?
Valeu gente
